    איך אפשר לנהל דרך הקו אפשרות של חסימה והפעלה של האופציה צינתוקים של הקו
    28 פוסטים 4 כותבים 22 צפיות 3 עוקבים
    • ש מחובר
      שמול
      נערך לאחרונה על ידי שמול
      אני צריך אופציה בניהול הקו, לאפשר שליחת צינתוקים ולסגור את אופציה של שליחת צינתוקים,
      כך שאם מישהו משאיר הרבה צינתוקים מיותרים,
      נוכל לחסום צינתוקים, ובלחיצה על שתיים בעת הקלטת הודעה הוא רק ישאיר את הודעה...ElevenLabs_image_gpt-image-2_הנה הגדרה מפורט_2026-08-11T11_00_35 (2).png
      • ה מחובר
        הדיבל המעופף @שמול
        @שמול
        למשל זה
        אני אוהב את זה א. בגלל שאפשר 16 שניות ב. בגלל שזה שולח יותר מהר
        עם זה
        • ש שמול סימן נושא זה כשאלה
        • ש שמול סימן נושא זה כנושא רגיל
          אברהם בן שמעון 0
          מה שתצטרך לעשות הוא שתעשה פילטר בכניסה לשלוחה אתה יכול לבחור כל סוג פילטר שהוא
          ואז מי שחסום יעובר לשלוחה למשל 999 ושם תגדיר הקלטה לשלוחה 1 בלי להפעיל אחר כך צינתוק
          ה ש 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
          • ה מחובר
            הדיבל המעופף @אברהם בן שמעון 0
            @אברהם-בן-שמעון-0
            כן אבל הוא מתכוון גם לחסימה כללית
            • ש מחובר
              שמול @אברהם בן שמעון 0
              @אברהם-בן-שמעון-0
              לא חסימה של מאזין אחד שתיים אלא הרמטית אין יותר צינתוקים,
              והוא דווקא בשלוחה מסוימת של הקלטה, אבל לגבי שלוחה אחרת של הקלטה יפעל כרגיל..
                אברהם בן שמעון 0 @הדיבל המעופף
                @הדיבל-המעופף כלומר???
                  אברהם בן שמעון 0 @שמול
                  @שמול תסביר יותר כנראה לא הבנתי אותך נכון
                  • ה מחובר
                    @אברהם-בן-שמעון-0
                    אם הוא רואה שנהיה מסה של צינתוקים שיהיה לו אופציא להוריד את השלטר לכולם
                    • ש מחובר
                      @אברהם-בן-שמעון-0
                      יש לי שתי שלוחות אחד להודעות בנושא אחד והשני למשהו אחר,
                      באחד למשל קורה לי בלגן של צינתוקים שאנשים משארים,
                      אני רוצה שבכזה מצב יהיה לי את האפשרות לחסום לכולם לצנתק מתוך השלוחה הזו,
                      (דרך אגב יש לי שתי מספרים לשני השלוחות שכל אחד מהם מצנתק דרך מספר שונה)
                      א ה 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                        @שמול בשביל לחסום לכולם אז מה רע בדרך הפשוטה שהזכרתי??
                        • ה מחובר
                          @אברהם-בן-שמעון-0
                          אתה אמרת פילטר לחסומים
                            @הדיבל-המעופף לפי רשימה לבנה למשל ריקה או רשימת תפוצה ריקה ואז כולם עוברים להקלטת הודעה בלי צינתוק
                            • ש מחובר
                              @אברהם-בן-שמעון-0
                              אבל יש בעיה במה שאתה אומר,
                              אני לא שולט דרך הטלפון ואין לי את האפשרות להפעיל את האופציה דרך הניהול של הקו,
                              זה צריך לקראת במהירות בשעת הבלגן..
                              • ה מחובר
                                הדיבל המעופף @שמול
                                @שמול
                                טוב, קח את ההגדרות
                                את זה תשים בשלוחת ההקלטות
                                menu_record_options_2=end_goto_2
                                record_end_goto_2=/השלוחה שתשנה בטלפון
                                ואת זה בשלוחה בה תגדיר
                                type=api
                                api_link=https://moduls.smartel.workers.dev/add_id_to_list.php
                                api_add_0=token=הטוקן_שלכם
                                api_add_1=location_list=/מיקום שלוחת ההקלטות/ext.ini
                                api_add_2=key=record_end_goto_2
                                api_add_3=value_type=digits
                                api_add_4=value_first=/
                                מעבר בסיום
                                api_add_5=end_goto=/1
                                וכמובן תכין שלוחה שתשלח צינתוקים
                                • ש מחובר
                                  שמול @הדיבל המעופף
                                  @הדיבל-המעופף
                                  ואיך זה נותן לי לנהל את הצינתוקים?
                                  • ה מחובר
                                    הדיבל המעופף @שמול
                                    @שמול @שמול
                                    תבנה למשל שלוחה 60 ששולחת צינתוק ושלוחה 70 שמחזירה לתפריט ראשי
                                    ובשלוחה השנייה שהבאתי לך תקיש אחד משניהם ולפי זה זה יעבור
                                    בסופו של דבר יש לי כוח כעת
                                    • ש מחובר
                                      שמול @הדיבל המעופף
                                      @הדיבל-המעופף
                                      ואיך במצב של ניהול הקו אני יתמרן בין השלוחות..
                                      • ה מחובר
                                        הדיבל המעופף @שמול
                                        @שמול
                                        בשלוחה השנייה (ההגדרות הארוכות) תיכנס מהטלפון תקיש 60 - ואז יהיה צינתוקים
                                        תקיש 70 - ואז לא יהיה צינתוקים!!!!
                                        לא בדקתי את זה אבל זה אמור לעבוד
                                        • ש מחובר
                                          שמול @הדיבל המעופף
                                          @הדיבל-המעופף
                                          שפו👍 !!!
                                          • ה מחובר
                                            הדיבל המעופף @שמול
                                            @שמול
                                            עובד?
