    עזרה בבקשת post
    מתוזמן נעוץ נעול הועבר פורום PHP
    4 פוסטים 2 כותבים 268 צפיות 1 עוקבים
    • E מנותק
      EM
      אני כבר הרבה זמן מנסה להכניס text לקובץ(UploadTextFile) ב post בשביל לעדכן רשימת ה EnterID ואני לא מצליח
      ניסיתי מה שכתבו פה בפורום לפני כמה שנים וזה לא עובד לי יכול להיות שהבעיה אצלי ב curl אני אשמח אם משהו יביא לי קוד קיים שעובד לו בטוח בשביל לבדוק אם הבעיה אצלי או כל עצה אחרת בעניין
      אגב זה הקוד שלי כרגע(ניסתי הרבה מ ai וכו')
      תודה רבה !
      <?php
      $handle = curl_init();
      $YemotUrl = "https://www.call2all.co.il/ym/api/UploadTextFile";
      $postData = array(
        'token' => '0773333333:123456',
        'what'  => 'ivr2:/99/ext.ini',
        'contents' => 'fcftvf'
      curl_setopt_array($handle,
        array(
          CURLOPT_URL => $YemotUrl,
          CURLOPT_POST => true,
          CURLOPT_POSTFIELDS => $postData,
          CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      $data = curl_exec($handle);
      curl_close($handle);
      echo $data;
      • A מנותק
        amp Software 0 @EM
        @EM
        תוסיף השבתה של אימות SSL
        CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false
        קוד מתוקן:
        <?php
        $postData = array(
          array(
        echo $data;
        • E מנותק
          EM @amp Software 0
          @amp-Software-0 הוספתי את זה וזה עדיין לא עובד
          הקוד הנ"ל בטוח עובד ?
          יכול להיות שזה בעיה אצלי או דווקא בפונקציה של העלאת טקסט ?
          • A מנותק
            amp Software 0 @EM
            @EM
            אצלי הקוד כפי שצירפתי לעיל עובד
            מה התגובה שאתה מקבל מימות?
            אם אתה לא מקבל תגובה תבדוק שגיאות של curl
            תוסיף את זה בסוף הקוד
            if ($data === false) {
                  echo curl_error($handle);
            } else {
                echo $data;
