בעיית השמעת טקסט (TTS) בתוך פקודת read במודול API
שלום רב,
אני מנסה לבצע השמעת טקסט (TTS) מתוך מודול מסוג
type=api, אך המערכת אינה משמיעה את הטקסט, על אף שהמחרוזת שנשלחת נראית תקינה.הניסיונות שביצעתי:
- בשלוחה 5: ניסיתי את המבנה:
read=t-<text>=REC,,record,30,no,yes,,,,,,. התוצאה הייתה שגיאת הגייה או חוסר השמעה. - בשלוחה 7 (לצורך בדיקה): פישטתי את הפקודה למינימום ההכרחי:
read=t-שלום=val_1,no,,1,7,No,no,no,,,,,None,. גם כאן, המערכת מקבלת את ה-API אך לא משמיעה את המילה "שלום".
פרטים טכניים:
- לוג מהשרת (שלוחה 7):
ApiAnswer: read^t-שלום^val_1>no>>1>7>No>no>no>>>>>None> - הגדרות השלוחה (ext.ini):
type=api api_link=... api_url_post=yesשאלותיי:
- האם יש דרישות מבניות נוספות לשימוש ב-TTS בתוך פקודת
readב-type=api? האם יש תווים או פרמטרים מסוימים שעלולים לחסום את ההשמעה? - במידה וזה הכיוון הנכון, האם ייתכן שפקודת ה-
sayבנפרד (מחוץ ל-read) תעבוד במקרה כזה, ואם כן – איך מומלץ לבצע את השילוב ביניהן כדי להבטיח את ההשמעה לפני ההקלטה?
אשמח מאוד לעזרתכם בפתרון הבעיה. בתודה מראש.
@קו-הרהיטים 1.איזה שרת?
2.ניסית לשנות את קול ההקראה? -
@קו-הרהיטים בשרת YMX יש בעיה אם הAPI אם זה מערכת חדשה מהחודש האחרון אז היא בשרת החדש והא עדיין לא תקין
@שלוחה-404 @שמואל-ש.
בהמשך לעזרתכם, אשמח להבין איך להתקדם בפתרון בעיית ההשמעה (TTS) שאני חווה במודול מסוג
type=api.פרטים טכניים למבנה השלוחה:
- אני עובד מול API בגרסה 7.
- הגדרות ה-
ext.iniשלי הן בסיסיות:type=api,api_url_post=yesוקישור ל-API שמחזיר פקודתreadעם TTS. - בעקבות ההערות שלכם, אני מבין שייתכן שיש השפעה לשרת שבו המערכת יושבת (שרת YMX לעומת שרתים קודמים).
אשמח לעזרתכם בשלוש נקודות:
- בירור השרת: האם אכן ייתכן שמדובר בבעיית תאימות ספציפית לשרתי YMX החדשים בנוגע להשמעת טקסט בתוך
read? במידה וכן, האם יש דרך לבדוק או לוודא זאת? - אבחון מבנה פקודה: האם יש מבנה פקודה מומלץ או "תקין" יותר שמומלץ לעבוד איתו בשרתים החדשים כדי להבטיח שה-TTS יושמע כראוי בתוך פקודת
read? - המלצות נוספות: שמואל הזכיר בדיקה של "קול ההקראה" – האם יש הגדרת קול מסוימת שמומלץ להגדיר בתוך הפקודה כדי לוודא שזו לא הבעיה? (אם כן, אשמח לדוגמה למבנה הפקודה עם הפרמטר הזה).
אני מצרף כאן מבנה פקודה לדוגמה שאני משתמש בו כרגע:
read=t-שלום=val_1,no,,1,7,No,no,no,,,,,None,אודה מאוד להכוונה איך לבודד את הבעיה בצורה טובה יותר או לדעת האם מדובר במגבלה ידועה.
תודה רבה!
[זה ניסוח AI , אבל הכל אמיתי ללא שיוניים , אני יסביר מה שאני מנסה פתחתי שלוחה 5שבה הייתי אמור לקבל תגובה של השרת לטקסט שיושמע והקלטה , ומה שהיה בפועל הוא ששמעתי "שגיאה בהקראה" ואחרי זה הקליט והעביר לשרת , ולכן בדקתי בשלוחה 7 עם הקוד דלעיל כדי לראות אם הוא יצליח להשמיע וגם לא הצליח להשמיע , אשמח לעזרתכם כדי שאוכל להשמיע בצורה תקינה את הטקסט שנשלח מהשרת , בתודה מראש על כל העזרה ]
@קו-הרהיטים אם זה מערכת YMX אין מה לעשות
בדיקת שרת באתר הניהול בסוף הדף יש סוגריים קטנות שכתוב בתוכם איזה שרת אתה -
@שלוחה-404 יש אפשרות של שינוי שרת?
@קו-הרהיטים לא ידוע לי
אפשר לפתוח קו דרך שירות לקוחות בעלות לבקש לא בשרת החדש -
תודה רבה , מאוד עזר לי התחלתי לבנות על מערכת אחרת -
בדיקת שרת באתר הניהול בסוף הדף יש סוגריים קטנות שכתוב בתוכם איזה שרת אתהאני החלפתי קול ועזר לי
@שמואל-ש. באיזה שרת ?
פוסט זה נמחק! -
@שמואל-ש. כתב:
אולי תועיל ותסביר באיזה שרת אתה ואיזה פקודה שמת שזה עזר לך ואיפוא שמת אותה?
