    בקשה בקשר ל: שלוחת הודעות אישיות לפי מספר טלפון/פלאפון (קצר וקליט)
    99 פוסטים 3 כותבים 6.2k צפיות 1 עוקבים
      אברהם אבנר
      נערך לאחרונה על ידי אברהם אבנר
      בינתיים שים לב
      בהוספה לרשימת התפוצה אני עשיתי כך
      M1143
      M1152
      M1153
      M1154
      כל ההודעות האלה עשיתי אלפית שניה
      M1149 עשיתי כמו שכתבת
      M1151 עשיתי "אישור מספר"
      M1158עשיתי "לאישור וסיום הקש חמש"
      גם שים לב לכתוב במדריך M וכו' ולא ישר את מס' ההודעה
        אברהם אבנר
        @איש-יהודי-טוב
        עוד שים לב
        בהסרת מספר תוסיף את ההגדרות הבאות
        template_remove_no_ask=yes
          איש יהודי טוב @אברהם אבנר
          @אברהם-אבנר אמר בבקשה בקשר ל: שלוחת הודעות אישיות לפי מספר טלפון/פלאפון (קצר וקליט):
          @איש-יהודי-טוב
          עוד שים לב
          מה זה?
            אברהם אבנר
            אם רוצים לבטל את השאלה בהתחלה "הנכם מבקשים להסיר.. האם הנכם בטוחים" - אלא שיעביר מיידית להסרה ללא שאלות יש לעדכן
            אם רוצים שלאחר ההסרה לא יודיע "הסרתם בהצלחה את טלפון מספר .. והשמעת המספר " אלא רק הודעה פשוטה של "הסרתם את הטלפון שלכם מרשימת התפוצה" (במידת הצורך בשביל ליצור שקט לגמרי ניתן להחליף את הקובץ M1417 להודעה שקטה)
            יש להגדיר
            זה מפה בסוף https://f2.freeivr.co.il/topic/58/הוספה-והסרת-מספרים-מרשימת-התפוצה-ברירת-מחדל-ומרשימות-אחרות-template_add_number-template_remove_number
              יש להגדיר
              אז את השני לא צריך כי אתה פשוט מחליף את הודעת המערכת
              והראשון הכנסתי כבר בהגדרות שם
                אברהם אבנר
                את הראשון לא רואה שהוספת
                הוספת שימחק לצמיתות ולא יהיה חסום
                  אוסיף עכשיו
                    @אברהם-אבנר יש פיתרון?
                      אברהם אבנר @איש יהודי טוב
                      @איש-יהודי-טוב אמר בבקשה בקשר ל: שלוחת הודעות אישיות לפי מספר טלפון/פלאפון (קצר וקליט):
                      כעת אני בודק
                        אברהם אבנר
                        @איש-יהודי-טוב
                        בדקת שיש לך את הרשימות התפוצה האלה בכלל?
                          @איש-יהודי-טוב
                          כן פתחתי אותם כבר
                            @איש-יהודי-טוב תעלה את ההגדרות ששמת בשלוחה ראשית
                              בבקשה
                              type=menu
                              check_template_filter=3
                              check_template_filter_active_go_to=/20
                                @איש-יהודי-טוב זהו?
                                תוסיף אם לא קיים וגם אם קיים וחסום ותבדוק
                                  נערך לאחרונה על ידי איש יהודי טוב
                                  @אברהם-אבנר השאלה היא האם למשל אני יגדיר את זה ככה:
                                  check_template_filter_blocked_go_to=/
                                  אז האם אני חייב להשים שלוחה או שאם אני שם רק / אז מפנה לתפריט ראשי?
                                    @אברהם-אבנר חכה יכול להיות שעליתי על הבעיה
                                      אברהם אבנר
                                      אני חושב שהבעיה אצלי היא יותר קשה אני הגדרתי כך
                                      type=menu
                                      ;תפריט
                                      check_template_filter=3,8
                                      ;3,8 כניסה לפי רשת
                                      check_template_filter_3_active_go_to=/
                                      ;קיים ופעיל
                                      check_template_filter_3_none_go_to=/B
                                      ;לא קיים
                                      check_template_filter_3_blocked_go_to=/B
                                      ;קיים וחסום
                                      check_template_filter_8_active_go_to=/0/5/9
                                      ;קיים ופעיל
                                      check_template_filter_8_none_go_to=/
                                      ;לא קיים
                                      check_template_filter_8_blocked_go_to=/B
                                      ;קיים וחסום
                                      בעצם יש פה הגדרות סותרות אז המודל הזה הוא לא עוזר
                                        @אברהם-אבנר הצלחתיייייייייייייייייייי😇 😇 😇 😇 😇 😇
                                          @איש-יהודי-טוב מה היה ??????????????
                                            חכה אני מתפלל מנחה ומיד כותב
