    המרת טקסט מהטלפון לדיבור במערכת
    25 פוסטים 3 כותבים 807 צפיות 1 עוקבים
    • M מנותק
      malchuts
      האם יש אפשרות שכאשר אשאיר הודעה בקו אקיש מספרים בטלפון והמערכת תמיר לי את זה לדיבור? זה מועיל לזמנים שאי אפשר להגיב כי נמצאים עם אנשים וכד' ורוצים בכל זאת להגיב... האם אפשרי? תודה
        שמחה - זו הסיסמא @malchuts
        @malchuts
        https://f2.freeivr.co.il/post/89921
        • M מנותק
          malchuts @שמחה - זו הסיסמא
          @שמחה-זו-הסיסמא אפשרי גם דרך הטלפון או רק דרך המקלדת של המחשב ?
            @malchuts ההגדרה במודול שהבאתי לך קישור
            היא כיצד מגדירים שלוחה במערכת שיהיה ניתן להקליד לקובץ tts (הקראת טקסט לדיבור)
            • M מנותק
              @שמחה-זו-הסיסמא זאת אומרת רק דרך המחשב?
                @malchuts לא
                זאת אומרת שאתה מגדיר שלוחה דרך המחשב כדי שאחר כך תוכל לעשות זאת דרך הטלפון
                M 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                • M מנותק
                  @שמחה-זו-הסיסמא מצויין אנסה ואעדכן תודה רבה
                  • M מנותק
                    @שמחה-זו-הסיסמא צריך לפתוח שלוחת הקלטות ואז משם יעבור הקובץ לשלוחה אחרת ? או שזה אפשרי גם בשלוחת השמעת קבצים ?
                      @malchuts
                      אני לא מבין את שאלתך,
                      ממליץ לך בחום לקרוא את המדריך כאן
                      M ש 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                      • M מנותק
                        @שמחה-זו-הסיסמא השאלה היא היכן אני מכניס את כל הנתונים שהבאת? באיזה שלוחה ובאיזה קובץ ? צריך לפתוח שלוחה חדשה ולהכניס שם ב EXT.INI או משהו אחר ? והאם שלוחה זו צריכה להיות שלוחת הקלטות או השמעת הודעות?
                          נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא
                          @malchuts
                          קראת את המדריך ?
                          צריך לפתוח שלוחה ולהגדיר אותה במודול יצירת קבצי tts שתשמור את הקובץ בשלוחת השמעת קבצים
                          • M מנותק
                            @שמחה-זו-הסיסמא קראתי אבל איזה שלוחה ? שלוחת הקלטות או השמעת קבצים ? תודה
                              @malchuts הקלטות לא קשור לכאן ביכלל
                              זה שלוחה כמו הקלטות של יצירת קבצי tts בהגדרה של מיקום השלוחה יש לבחור בשלוחה של השמעת הקבצים
                              • M מנותק
                                @שמחה-זו-הסיסמא אז היכן שמים את כל הנתונים בשלוחת השמעת קבצים ? או במקום אחר ? מתנצל שאני לא מבין אותך 100% אני חדש אצלכם במערכת תבין אותי. קצת סבלנות בסוף אני אבין
                                  שמחה - זו הסיסמא @שמחה - זו הסיסמא
                                  @שמחה-זו-הסיסמא כתב בהמרת טקסט מהטלפון לדיבור במערכת:
                                  כתבתי
                                  • M מנותק
                                    @שמחה-זו-הסיסמא פתחתי שלוחה ושמתי את כל הנתונים בקובץ EXT.INI, אך כיצד מגדירים במודול יצירת קבצי TTS, איך עושים את זה?
                                    • M מנותק
                                      malchuts @malchuts
                                      @malchuts אתה מתכוין שב-EXT.INI שם להגדיר את כל מה שצריך ? זה נקרא הגדרת מודול TTS ?
                                        ממליץ לך בחום לקרוא בעיון את המדריך כאן
                                        יותר מזה אין לי מה לענות לך
                                        • M מנותק
                                          @שמחה-זו-הסיסמא טוב אנסה להסתדר תודה על הזמן והעזרה וסליחה על הטירחה
                                          • M מנותק
                                            malchuts @malchuts
                                            @malchuts קראתי כמה פעמים את המדריך והגדרתי את כל הנתונים כמו שאני מצרף כאן בקובץ, או שטעיתי בנתונים או שהבנתי משהו לא נכון, כי כאשר אני נכנס לשלוחה ששם יש את כל ההגדרות זה אומר שאין שם הודעות ולא ניתן לי אפשרות להקליד משהו, האם מישהו יכול לעזור ? תודהללא שם.jpg
