    לא מקריא קובץ TTS שיש בו פחות מ-10 מילים. ואומר: "המקש שהוקש שגוי"
    10 פוסטים 2 כותבים 226 צפיות 1 עוקבים
    • Y מנותק
      yosafizak
      נערך לאחרונה על ידי yosafizak
      שלום וברכה.
      יש לי מערכת שעד עכשיו עבדה מעולה,
      אבל לפני כמה ימים הייתי מעלה אליה קובצי TTS דרך השרת שלי...
      ופתאום לפני כמה שעות (וזה קרה לי כבר במערכות אחרות) זה אומר לי "המקש שהוקש שגוי" שזוהי בד"כ הודעה שמגיעה כאשר הטקסט חורג ממגבלת התווים שקובץ TTS יכול להכיל.
      ואילו אצלי יש בסה"כ אולי 6 מילים ובכ"ז זה לא עובד!!!!
      אשמח לעזרה דחופה...זה ממש חשוב ודחוף לי !!
      תודה רבה מראש
      עריכה:
      זה (חלק מ) הקוד שהשרת מריץ:
      function sendToCall2All(string $text): string {
          $params = [
              'token' => CALL2ALL_TOKEN,
              'what' => CALL2ALL_TTS_PATH,
              'contents' => $text,
          // הפיכת כל הערכים למקודדים ב-UTF-8 ומוגנים ב-URL
          $params = array_map(function($val) {
              return rawurlencode(mb_convert_encoding($val, 'UTF-8'));
          }, $params);
          $url = "https://www.call2all.co.il/ym/api/UploadTextFile?" . http_build_query($params, '', '&', PHP_QUERY_RFC3986);
          return httpRequest($url);
      חשוב לציין שהקוד עובד נהדר! וההוכה היא שהקובץ באמת נוצר במערכת עם הקובץ הנכון ועם הטקסט הנכון...רק שהמערכת לא מקריאה אותו
      • Y מנותק
        y6714453 @yosafizak
        @yosafizak לא כל כך מכיר את המודל של ההקראת טקסט של ימות המשיח...
        אבל אם זה דחוף לך אתה יכול לעשות שהשרת יעלה את הקבצי שמע בעצמם לשלוחה (שתצטרך להגדיר כשלוחת השמעת קבצים)
        ואת ההקראה - השרת שלך יעשה...
        • Y מנותק
          yosafizak @y6714453
          @y6714453 כתב בלא מקריא קובץ TTS שיש בו פחות מ-10 מילים. ואומר: "המקש שהוקש שגוי":
          אני צריך שדווקא יעלה את הקובץ TTS למערכת, ולא שהשרת שלי יקריא את זה בלייב.....😢
          • Y מנותק
            y6714453 @yosafizak
            @yosafizak
            סתם מסקרן אותי איזה יתרון יש לזה...
            פשוט אני גם השתמשתי פעם עם המודל הזה של ההקראת טקסט - היה לי טקסט שהיה מתעדכן כל כמה דקות מתוך השרת
            והייתי צריך לחכות כמה שניות המתנה עד שהוא מתחיל להקריא את הטקסט, וגם אי אפשר לצאת מהשלוחה באמצע, או להריץ לחזור וכל הפיצ'רים שיש בהשמעת קבצים
            לכן עברתי למודל חיצוני שהשרת יוצר כבר קובץ שמע... ומעלה אותו לשלוחה...
            אתה משתמש עם שלוחת אי פי איי - שהלינק מכיל טקסט
            או שאתה פשוט מעלה קובץ טקסט באמצעות טוקן? בלי שלוחת אי פי איי?
            • Y מנותק
              yosafizak @y6714453
              @yosafizak
              • Y מנותק
                y6714453 @yosafizak
                נערך לאחרונה על ידי y6714453
                @yosafizak
                מילא אם היית משתמש עם לינק של טקסט - באמת לא אפשרי להעלות בפורמט של שמע...
                אבל אם אתה מכניס לשלוחה עם טוקן, אז אפשר להעלות קובץ שמע מוכן בפורמט של wav ולא צריך להשתמש עם מודל ההקראה של ימות...
                יש הרבה מודלים חינמיים של TTS
                • Y מנותק
                  yosafizak @y6714453
                  @yosafizak אני גם משתמש עם טוקן, ואני מעלה קובץ שמע - השרת מחזיר את זה כבר מוכן בפורמט של wav ולא צריך להשתמש עם מודל ההקראה של ימות...
                  יש לך מודל חינמי שאתה שולח לו טקסט והוא מחזיר לך אותו כקובץ שמע?
                  • Y מנותק
                    y6714453 @yosafizak
                    @yosafizak יאפ
                    סתם מודלים יש באינטרנט המון... אני מתכוין לספרייה שאתה יכול להכניס לתוך קוד
                    והתוצאה של זה ממש זהה לזו של ימות המשיח - כלומר זה נשמע בדיוק אותו דבר
                    • Y מנותק
                      yosafizak @y6714453
                      @yosafizak יאפ
                      איזו ספרייה ואיך אני מתקין אותה?
                      תוכל לעזור לי ולהסביר לי את זה?
                      תודה רבה רבה בכל אופן.....
                      • Y מנותק
                        y6714453 @yosafizak
                        @yosafizak @yosafizak
                        ישנם כמה ספריות
                        "אני משתמש בספרייה בשם edge-tts, שמשתמשת במנוע הדיבור של Microsoft Edge כדי להקריא טקסט בעברית באיכות טובה. זו ספרייה לא רשמית, אבל מאוד יציבה ונפוצה."
                        בעיקרון זה דורש פיתוח תוכל לפנות במייל y6714453@gmail.com
