    בשורה משמחת ! ביטול ההגבלות של ביצוע כל סוגי הניתובים, ומעבר לחדר וועידה לאחר הגדרת הגבלת זמן לשיחה (limit_call_seconds)
    10 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות 6 עוקבים
      יעקב ניהול
      נערך לאחרונה על ידי יעקב
      ב"ה
      לאחר מאמצים מרובים, עלה בידנו פיתרון לבאג שהיה מתקיים בביצוע הגבלת זמן לשיחה/ שלוחה, כשעוברים לחדר וועידה, או שמשתמשים בניתוב השיחה למערכת אחרת, או בניתוב למספר חיצוני.
      ולכן חסמנו את האפשרות לשימוש באופציות של ניתוב, לאחר הגדרת הגבלת זמן.
      כעת ב"ה ההגבלות הוסרו!
      אך שימו לב, במידה ותגדירו מעבר למערכת אחרת, ההגבלה תבוטל.
      תוכלו להגדיר במערכת היעד שההגבלה תמשיך, במידה והשיחה עברה ממערכת מסוימת.
      לצורך כך יש לרשום בקובץ ההגדרות ext.ini בשלוחת הכניסה, או בקובץivr.ini בשלוחה הראשית:
      limit_call_seconds_next=0771234567,0791234567
      כאן מופיע שאם השיחה הועברה מהמערכת (מספר ראשי) 0771234567 או 0791234567
      ההגבלה תימשך, ובסיום, השיחה תתנתק, או שתעבור לשלוחה שהוגדרה, אבל השלוחה תהיה חייבת להיות קיימת במערכת היעד, ולשם השיחה תעבור.
      ייתכן ונפתח בעתיד שהשיחה תוכל לחזור למערכת המעבירה, לתוך השלוחה שהוגדרה.
      H מתענייןמ 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14
      • H מנותק
        HMJE22 @יעקב
        @יעקב חוץ מהתקלות הנ"ל, יש עוד כמה באגים שהסתדרו ב"ה, וכנראה שהכל היה באג אחד.
        היה תמיד באג, שעד היום כשעשו הגבלת זמן לשיחה ומעבר לשלוחה מסויימת, אז אחרי שהוא יצא מהשלוחה שנשלח אליה, או השלוחה של ההגבלה עצמה (ללא שליחה לשלוחה אחרת), הוא היה חוזר לתחילת המערכת כאילו המאזין חייג מחדש, ואז למשל אם היו משמיעים הודעה "שים לב השיחה תתנתק בעוד XXX דקות", אז המערכת היתה חוזרת כאילו לתחילת המערכת ומשמיעה את ההודעה פעמיים.
        וב"ה התקלה סודרה, וכעת זה עובד מצויין.
        כמו"כ תמיד בצפיה בשיחות נכנסות, אז מי שנכנס עם הגבלה היה מוצג כל הזמן את השלוחה בה התחילה ההגבלה, למשל אם ההגבלה התחילה בשלוחה 2/1/, אז היו רואים כל הזמן בשיחות נכנסות, 2/1/, ולא היו רואים איפה באמת הוא משייט במערכת.
        וכעת גם זה סודר ב"ה, ורואים איפה המאזין משייט כרגיל כמו כל מאזין.
        תודה רבה על הכל
        י א 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
          יעקב ניהול @HMJE22
          @hmje22
          בהחלט הכל היה על אותו באג
          ובוצע שינוי מהותי בהגדרה
          שימו לב בבקשה אם כל מה שהיה תקין כמו שהיה, כי זה עבר שינוי רציני
          ה 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3
            הלאה-תמיכה בילודה. @יעקב
            @יעקב
            limit_call_seconds_end_time_go_to=
            לא עובד!!!
            ניסיתי את האופציה של בתוך המודל וגם מודל בפני עצמו -מנתק במקום להעביר לשלוחה.
            (מדובר כשנמצא בשלוחת ניתוב שיחה -ראוטינג, לא מודל תור,בשלוחות מסוג אחר לא בדקתי)
            אשמח לשמוע על פתרון.
            תודה.
              הלאה-תמיכה בילודה. @הלאה-תמיכה בילודה.
              @הלאה-תמיכה-בילודה אמר בבשורה משמחת ! ביטול ההגבלות של ביצוע כל סוגי הניתובים, ומעבר לחדר וועידה לאחר הגדרת הגבלת זמן לשיחה (limit_call_seconds):
              @יעקב
              לא עובד!!!
              תודה.
              בדקתי בשלוחת השמעת קבצים - עובד
                @יעקב
                כשהגדרתי בשלוחת תפריט - טיימר הוא התחיל "לתקתק" בנתיים הקשתי ועברתי לשלוחה אחרת ושם הסתיים הזמן והעביר אותי לשלוחה המוגדרת (נמצאת בתוך לשלוחת התפריט)
                אבל מה שקרה בקובץ ההגדרות של השלוחה ששם התבצעה פעולת הטיימר - חורבן.
                א.שם השלוחה והסוג השתנה לשם השלוחה והסוג ששם נמצאת הגדרת הטיימר עם ההגדרות שלה. -ז,א משלוחת השמעת קבצים התהפך לשלוחת תפריט עם אותו שם של השלוחה המפנה שלמעלה.
                ב.שחזרתי את קובץ ההגדרות שהתהפך למה שהיה , וההגדרות שינו גם את השלוחה שמעליה התפריט - זו שהיו בה את הגדרות הטיימר,טיפלתי בשלוחה למעלה ושינה את זו שתחתיה - כאילו יש בינהן לינק.
                המסקנה שלי: שכשמגדירים טיימר בתוך מודל - והטיימר פועל - עלול לקלקל את קובץ ההגדרות צריך לבדוק את זה ברצינות כי נמחקו לי כך שלוחות וקבצים.
                בקיצור תיזהרו מההגדרה הזו.
                ;limit_call_seconds=yes
                ;limit_call_seconds_disconnect_time=12
                ;limit_call_seconds_end_time_go_to=/1/11/1234
                אשמח לתגובות.
                • מתענייןמ מנותק
                  מתעניין @יעקב
                  נערך לאחרונה על ידי מתעניין
                    יעקב ניהול @הלאה-תמיכה בילודה.
                    @הלאה-תמיכה-בילודה
                    אשמח שתשלח מייל עם הסבר מדוייק מה הגדרת ומה קרה.
                    הסיפור, מבחינה תכנית, לא נשמע הגיוני.
                      מנסה @יעקב
                      לפעמים קורה באתר שהחלון בטעות ננעל על משהו וכשלוחצים שמור הוא שומר הגדרות לשלוחה אחרת [קורה כששיש כמה חלונות פתוחים וכדו']
                      • א מחובר
                        אליהו @HMJE22
                        נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא
                        @יעקב היקר כשאני עובר למערכת אחרת ומשתמש בהגדרה
                        הוא מנתק את השיחה
