    דילוג בין נקודות עצירה - אפשרי בקבצי TTS?
    8 פוסטים 3 כותבים 357 צפיות 2 עוקבים
    • ד מנותק
      דוד_מלך_ישראל
      האם יש אפשרות להגדיר את זה כמו בקבצי שמע?
      @eliyahu @יעקב ?
      • ד מנותק
        דוד_מלך_ישראל @דוד_מלך_ישראל
        כוונתי לשאול אם זה עובד כיום כמו בקבצי שמע, לא אם אפשר לפתח את זה.
        • E מנותק
          eliyahu ניהול @דוד_מלך_ישראל
          @דוד_מלך_ישראל מה שקיים היום זה אפשרות להגדיר נקודות זמן בקובץ השמע.
          בקובץ TTS, מתבצעת המרה שלו לקובץ שמע, כך שתיאורטית זה יעבוד גם שם, אבל זה לא ייתן לך כלום כי אתה לא יכול לדעת לפני שאתה מעלה את הקובץ איזה מילים יושמעו בזמן מסוים.
          • ד מנותק
            דוד_מלך_ישראל @eliyahu
            נערך לאחרונה על ידי דוד_מלך_ישראל
            @eliyahu אני רוצה להגדיר את זה עם יצירת סימניות באמצעות מקש שיפנה לAPI ואז המערכת תקבל את נקודת העצירה בקובץ ותכניס אותו לקובץ נקודות עצירה, אבל אני מנסה עכשו להגדיר ידנית כמו בקבצי שמע וזה לא עובר בין הנקודות.
            ההגדרות בשלוחה
            type=playfile
            rate=-4
            save_last_play=yes
            last_play_tfr=yes
            start=min
            control_play7=stop_points_minus
            control_play9=stop_points_plus
            ובקובץ נקודות עצירה
            101=0,15
            102=1:23
            1017=01:33:01
            104=5.123
            משהו לא נכון?
            • E מנותק
              @דוד_מלך_ישראל אז כנראה זה לא עובד עם TTS, יכול להיות ששמנו מגבלה.
              הגיוני.
              אני לא זוכר.
                אביי ורבא @eliyahu
                @eliyahu @דוד_מלך_ישראל אם אני זוכר טוב גם דילוג קדימה/אחורה בהשמעת קובץ tts לא פעיל,
                • ד מנותק
                  דוד_מלך_ישראל @אביי ורבא
                  @אביי-ורבא 10 שניות עובד לי, יותר מזה לא בדקתי, אבל חזרה למיקום האחרון יש אז לכאורה המערכת שומרת נקודת עצירה בצורה של שניות.
                  • ד מנותק
                    @eliyahu @אביי-ורבא
                    מצאתי פתרון, האפשרות במודול API של מעבר לשלוחת השמע"ק והשמעת קובץ מנקודת עצירה מסוימת (go_to_folder_and_play) עובד גם בקבצי tts, כתבתי קוד ששולף מהקובץ את נקודת העצירה המוגדרת ומעביר אליה.
