    בקשת POST בC# יוצרת שגיאה
    56 פוסטים 4 כותבים 2.1k צפיות 1 עוקבים
      צדיק תמים @soris1989
      @soris1989 כתב בבקשת POST בC# יוצרת שגיאה:
      אז ככה, ב-C# ברגע שאתה משייך flag של -d ל-curl
      מה הכוונה לשייך flag ל-curl בC#? 🤔 ממה שראיתי אתה שולח את הבקשה עם HttpClient של C# ולא curl
      • S מנותק
        soris1989 @צדיק תמים
        נערך לאחרונה על ידי soris1989
          עידו @soris1989
          @עידו אתה יכול בקוד להשתמש בסיפריות מוכנות של Logging לתוך קובץ.
          הקוד הבא מאפשר את קבלת המחרוזת של ה-curl:
          static async Task UploadTextFileWithPost2()
          	var url = "https://www.call2all.co.il/ym/api/UploadTextFile";
          	try
          		var client = new HttpClient();
          		var obj = new
          			token = $"{Username}:{Password}",
          			what = "ivr2:14/text_file.ini",
          			contents = "Some test message"
          		var json = JsonConvert.SerializeObject(obj);
          		var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");
          		// Generate cURL command
          		string curlCommand = GenerateCurlCommand("POST", url, client, content);
          		Console.WriteLine("Generated cURL:");
          		Console.WriteLine(curlCommand);
          		var responseJ2 = await client.PostAsync(url, content);
          		// בדיקת מצב התגובה
          		if (responseJ2.IsSuccessStatusCode)
          			// קריאת התוכן של התגובה
          			var responseContent2 = await responseJ2.Content.ReadAsStringAsync();
          			Console.WriteLine($"Response: {responseContent2}");
          		else
          			Console.WriteLine($"Error: {responseJ2.StatusCode}");
          			return;
          	catch (Exception ex)
          		Console.WriteLine($"Exception: {ex.Message}");
          	await Task.Delay(1000);
          	Console.WriteLine("Async work done!");
          static string GenerateCurlCommand(string method, string url, HttpClient client, HttpContent content)
          	StringBuilder sb = new StringBuilder();
          	sb.Append($"curl -X {method} ");
          	// Add headers
          	foreach (var header in client.DefaultRequestHeaders)
          		sb.Append($"-H \"{header.Key}: {string.Join("; ", header.Value)}\" ");
          	// Add content body
          	if (content != null)
          		string body = content.ReadAsStringAsync().Result;
          		sb.Append($"-d '{body}' ");
          	// Add URL
          	sb.Append(url);
          	return sb.ToString();
          המתודה GenerateCurlCommand, פולטת לך string עם ה- curl, את ה-string הזה תדפיס בתוך קובץ log או משהו בסגנון. וזה לגבי בקשות שאתה מריץ מהקוד שלך.
          לגבי בדיקת בקשות שנכנסות למערכת שלך, במידה ואתה כותב ב asp.net core, אז תיצור middleware באופן הבא:
          using Microsoft.AspNetCore.Http;
          using System.Collections.Generic;
          using System.IO;
          using System.Threading.Tasks;
          using Microsoft.Extensions.Logging;
          public class RequestLoggingMiddleware
              private readonly RequestDelegate _next;
              private readonly ILogger<RequestLoggingMiddleware> _logger;
              public RequestLoggingMiddleware(RequestDelegate next, ILogger<RequestLoggingMiddleware> logger)
                  _next = next;
                  _logger = logger;
              public async Task InvokeAsync(HttpContext httpContext)
                  // Log request method, URL, and headers
                  _logger.LogInformation("Request Method: {Method}, Request URL: {Url}", httpContext.Request.Method, httpContext.Request.Path);
                  // Log all headers
                  foreach (var header in httpContext.Request.Headers)
                      _logger.LogInformation("Header: {Header}: {Value}", header.Key, header.Value);
                  // Call the next middleware in the pipeline
                  await _next(httpContext);
          בקוד של asp.net (לא CORE), תשים ב-global.asax:
          using System;
          using System.Web;
          public class Global : HttpApplication
              protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
                  HttpContext context = HttpContext.Current;
                  // Log request method and URL
                  var method = context.Request.HttpMethod;
                  var url = context.Request.Url.ToString();
                  // Log all headers
                  foreach (var header in context.Request.Headers.AllKeys)
                      var headerValue = context.Request.Headers[header];
                      System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"Header: {header}: {headerValue}");
                  // Log method and URL
                  System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"Request Method: {method}, Request URL: {url}");
          בשרת שלי אין net (סייבר פאנל מבוסס לינוקס)
          • S מנותק
            soris1989 @עידו
            @עידו זה משהו שאתה מטמיע בקוד אצלך, ודרך הקוד נתוני ה-request מוכנסים לתוך קובץ log.
            אתה כותב ב-asp.net?
              עידו @soris1989
              אתה כותב ב-asp.net?
              אני לא כותב בASP ולדעתי השרת לא יודע להריץ ASP
              • S מנותק
                soris1989 @עידו
                @עידו באיזו שפה אתה כותב?
                אם זה אתה משתמש באחסון VPS, אז תוכל ללכת לתיקית ה-apache או ngnix ושם יש לוגים של כל הבקשות שנכנסות לשרת.
                באחסון שיתופי (shared), אתה יכול להנפיק את קובץ ה-LOG דרך הקוד של השפה שבה אתה כותב, מן הסתם ה-entry point של האפליקציה שלך מקבלת את ה-request שמכיל מידע על הבקשה וה-headers שלה.
                  עידו @soris1989
                  נערך לאחרונה על ידי עידו
                  אני כותב בעיקר C# ואם צריך משתמש בchatgpt לphp או לשאר השפות - כמו שאמרתי, אני לא מתכנת.
                  בדקתי את הלוגים של השרת ומשום מה הבקשות ששלחתי לא מופיעות שם לא ברור לי למה...
                  • S מנותק
                    soris1989 @עידו
                    @עידו כי זה בקשות ששלחת מהקוד שלך וזה לא אמור לנטר את הבקשות ששלחת מהשרת שלך לשרת של ימות המשיח, אלא להאזין לבקשות שמתקבלות בשרת שלך. במידה ותרצה לנטר גם בקשות שאתה שולח מהקוד שלך, עליך להשתמש ב-logs, יש ספריות מוכנות ב-C# שעושות לך את כל הקטע של logging. תבדוק ב-chatgpt איך לממש את זה בקוד ממש פשוט.
                    using System;
                    using System.Net.Http;
                    using System.Threading;
                    public class LoggingHandler : DelegatingHandler
                        public LoggingHandler(HttpMessageHandler innerHandler) : base(innerHandler) { }
                        protected override async Task<HttpResponseMessage> SendAsync(HttpRequestMessage request, CancellationToken cancellationToken)
                            Console.WriteLine($"[Request] {request.Method} {request.RequestUri}");
                            // Log Headers
                            foreach (var header in request.Headers)
                                Console.WriteLine($"  {header.Key}: {string.Join(", ", header.Value)}");
                            // If there's content, log its headers too
                            if (request.Content != null)
                                foreach (var header in request.Content.Headers)
                                    Console.WriteLine($"  Content-{header.Key}: {string.Join(", ", header.Value)}");
                            var response = await base.SendAsync(request, cancellationToken);
                            Console.WriteLine($"[Response] {response.StatusCode}");
                            return response;
                    class Program
                        static async Task Main()
                            var client = new HttpClient(new LoggingHandler(new HttpClientHandler()));
                            var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1");
                            request.Headers.Add("Custom-Header", "MyValue");
                            var response = await client.SendAsync(request);
                    את ה- Console.WriteLine תחליף בספריית LOG
                      עידו @soris1989
                      using System;
                              // Log Headers
                              return response;
                      class Program
                      אני שולח מהמחשב לשרת, לא מהשרת לשרת, לא יודע למה הוא לא מנטר את זה.
                      אבדוק יותר מאוחר איך לממש את זה, תודה
                        עידו
                        @soris1989 @צדיק-תמים
                        מבדיקה שלי הוא כן שולח עם הדר של ג'סון.
                        זה הקוד שמחזיר את הבקשה כמו שהיא
                        <?php
                        header('Content-Type: application/json');
                        // פונקציה לקבלת גוף הבקשה הגולמי (raw body)
                        function getRawBody() {
                            return file_get_contents('php://input');
                        // יצירת מערך עם כל פרטי הבקשה
                        $requestData = [
                            'method'    => $_SERVER['REQUEST_METHOD'],
                            'headers'   => getallheaders(),
                            'GET'       => $_GET,
                            'POST'      => $_POST,
                            'FILES'     => $_FILES,
                            'COOKIE'    => $_COOKIE,
                            'raw_body'  => getRawBody(),
                            'server'    => $_SERVER,
                        // פלט JSON יפה לקריאה
                        echo json_encode($requestData, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_UNESCAPED_UNICODE);
                        זה הקוד שחזר (חתכתי את הסוף)
                         "method": "POST",
                            "headers": {
                                "Content-Type": "application/json; charset=utf-8",
                                "Host": "www.stamandsefer.co.il",
                                "Content-Length": "26555",
                                "Expect": "100-continue",
                                "Connection": "Keep-Alive"
                            "GET": [],
                            "POST": [],
                            "FILES": [],
                            "COOKIE": [],
                            "raw_body": "{\"what\":\"ivr2:SaleProducts/sale_products_name.ini\",\"contents\":\"001=\\u05D6\\u05D5\\u05E8\\u05E2 \\u05D5\\u05E7\\u05D5\\u05E6\\u05E8 \\u05D0 \\u05D1\\u05E8\\u05D0\\u05E9\\u05D9\\u05EA \\u05D7\\u05DC\\u05E7 \\u05D0\\r\\n002=\\u05D3\\u05D1\\u05E8 \\u05D1\\u05E2\\u05D9\\u05EA\\u05D5 - \\u05DE\\u05E7\\u05E8\\u05D0\\u05D4 \\u05D0 \\u05DB\\u05D9\\u05EA\\u05D4 \\u05D0\\r\\n003=\\u05E7\\u05DC \\u05DC\\u05DB\\u05EA\\u05D5\\u05D1 \\u05D1\\u05DB\\u05EA\\u05D1 \\u05D0 \\u05D7\\u05DC\\u05E7 1\\r\\n004=\\u05D9\\u05E9 \\u05E4\\u05EA\\u05E8\\u05D5\\u05DF \\u05D7\\u05DC\\u05E7 1\\r\\n005=\\u05D9\\u05E9 \\u05E4\\u05EA\\u05E8\\u05D5\\u05DF  \\u05D7\\u05DC\\u05E7 2\\r\\n006=\\u05D9\\u05E9 \\u05E4\\u05EA\\u05E8\\u05D5\\u05DF \\u05D4\\u05E0\\u05D3\\u05E1\\u05D4 \\u05D7\\u05DC\\u05E7 1\\r\\n007=\\u05E1\\u05D9\\u05D3\\u05D5\\u05E8 \\u0022\\u05E2\\u0022\\u0022\\u05DE\\u0022\\r\\n008=\\u05D6\\u05D5\\u05E8\\u05E2 \\u05D5\\u05E7\\u05D5\\u05E6\\u05E8 2\\r\\n009=\\u05D6\\u05D5\\u05E8\\u05E2 \\u05D5\\u05E7\\u05D5\\u05E6\\u05E8 3\\r\\n010=\\u05D7\\u05D5\\u05DE\\u05E9 \\u05E9\\u05DE\\u05D5\\u05EA \\r\\n011=\\u05D7\\u05D5\\u05DE\\u05E9 \\u05D1\\u05E8\\u05D0\\u05E9\\u05D9\\u05EA \\r\\n012=\\u05D3\\u05D1\\u05E8 \\u05D1\\u05E2\\u05D9\\u05EA\\u05D5 - \\u05DE\\u05E7\\u05E8\\u05D0\\u05D4 \\u05DB\\u05D9\\u05EA\\u05D4 \\u05D1\\r\\n013=\\u05E1\\u05D5\\u05D3\\u05D5\\u05EA \\u05D4\\u05DB\\u05EA\\u05D9\\u05D1 \\u05DB\\u05D9\\u05EA\\u05D4 \\u05D1\\r\\n014=\\u05D7\\u05D5\\u05D1\\u05E8\\u05EA \\u05DB\\u05EA\\u05D9\\u05D1\\u05D4 \\u05EA\\u05DE\\u05D4 \\r\\n015=\\u05D1\\u05D9\\u05DF \\u05D4\\u05E9\\u05D5\\u05E8\\u05D5\\u05EA \\u05DB\\u05D9\\u05EA\\u05D4 \\u05D1\\r\\n016=\\u05D9\\u05E9 \\u05E4\\u05EA\\u05E8\\u05D5\\u05DF \\u05D7\\u05DC\\u05E7 1\\r\\n017=\\u05D9\\u05E9 \\u05E4\\u05EA\\u05E8\
                        • S מנותק
                          soris1989 @עידו
                          @עידו אז בסופו של דבר הצלחת לקבל את פרטי ה-request בשליחת בקשה מהמחשב לשרת?
                            עידו @soris1989
                            כן, הקוד שלמעלה זה תחילת הבקשה שנשלחת לשרת. לכאורה הכל נראה תקין... לא יודע למה מות המשיח עושים בעיות...
                            • S מנותק
                              soris1989 @עידו
                              @עידו כתב בבקשת POST בC# יוצרת שגיאה:
                              מה הבעיות שהם עושים?
                                עידו @soris1989
                                מה שדיברנו עד עכשיו, הם לא מזהים את תוכן הבקשה, מבחינתם הbody לא קיים
                                • S מנותק
                                  soris1989 @עידו
                                  @עידו מה שדיברנו עד עכשיו זה שגיאה בשליחת בקשת POST ב-C#, ב-PHP אין את הבעיה הזו.
                                  תשתמש בפונקציה הבאה:
                                  <?php
                                  function sendPostRequest($url, $data, $headers = []) {
                                      $ch = curl_init($url);
                                      // Convert data to JSON
                                      $jsonData = json_encode($data);
                                      // Set headers
                                      $defaultHeaders = [
                                          'Content-Type: application/json',
                                          'Content-Length: ' . strlen($jsonData)
                                      $headers = array_merge($defaultHeaders, $headers);
                                      // cURL options
                                      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); // צריך להגדיר כדי שתוכל לשלוח בקשות ללא SSL
                                      curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); // צריך להגדיר כדי שתוכל לשלוח בקשות ללא SSL
                                      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
                                      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
                                      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $jsonData);
                                      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
                                      // Execute request
                                      $response = curl_exec($ch);
                                      // Handle errors
                                      if ($response === false) {
                                          return "cURL Error: " . curl_error($ch);
                                      curl_close($ch);
                                      return $response;
                                    עידו @soris1989
                                    <?php
                                        // Set headers
                                        $defaultHeaders = [
                                        // cURL options
                                        // Execute request
                                        // Handle errors
                                        curl_close($ch);
                                        return $response;
                                    גם עכשיו שלחתי בC# רק שבשביל להיות בטוח במה שהhttpclient שולח (ההדר והתוכן) עשיתי עמוד PHP שיחזיר בדיוק את הבקשה שנשלחה, ומהערך שחוזר רואים שהתוכן שנשלח הוא תקין, גם מבחינת ההדר שלו, שהוא של ג'סון ולא משהו אחר
