    חדש !! הקלדת מקשים ע"ג הטלפון והפיכתו לקובץ tts
    39 פוסטים 19 כותבים 3.7k צפיות 8 עוקבים
    • ט מנותק
      טוסטוס לא יעבור @אבוב
      @אבוב
      תנסה
      api_answer_ok=go_to_folder=/5/9
        אבוב @טוסטוס לא יעבור
        @טוסטוס-לא-יעבור אמר בחדש !! הקלדת מקשים ע"ג הטלפון והפיכתו לקובץ tts:
        @אבוב
        תנסה
        לא עובד
          אבוב @111
          @111 אמר בחדש !! הקלדת מקשים ע"ג הטלפון והפיכתו לקובץ tts:
          הקלדת מקשים ע"ג הטלפון והפיכתו לקובץ tts - קרדיט ל "קול הירושלמי"
          להטמין במערכת כשליחה API
          type=api
          api_link=https://teltech.000webhostapp.com/tts.php
          api_add_0=maarechet=מספר המערכת שלכם
          api_add_1=pas=סיסמת הניהול
          api_add_2=path=השלוחה להעלאת הקבצים
          api_call_id_send=no
          יש בעיה במודול שברוב הפעמים הוא מעלה שני קבצים אחד אחרי השני אותו דבר (כמובן שהשם של הקובץ לא) בהפרש של כמה (בערך 5) דקות
            אבוב
            המודול ההפסיק לעבוד אין מענה משרת API
            • L מנותק
              Liy @אבוב
              נערך לאחרונה על ידי Liy
              @אבוב אמר בחדש !! הקלדת מקשים ע"ג הטלפון והפיכתו לקובץ tts:
              השרת שלו לא עובד
                מתמחה בקווים @Liy
                @liy
                לא רק במודול הזה
                כל המודולים שלו לא עובדים
                ניתן לראות כאן
                  אבוב
                  @111 מה קרה שהכל קרס סגרת את החברה או שזה רק השרת?
                  L 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                  • L מנותק
                    Liy @אבוב
                    השרת החינמי שלו נסגר
                    • L מנותק
                      Liy @אבוב
                        יוסף ח @Liy
                        נערך לאחרונה על ידי יוסף ח
                        L א 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                        • L מנותק
                          Liy @יוסף ח
                            אבוב @יוסף ח
                            • A מנותק
                              avrham ניהול @אבוב
                              • 1111 מנותק
                                111
                                שלום לכולם
                                את המודולים המדוברים בניתי לפני כ 4-5 שנים, ( אגב אז הייתי בתחילת דרכי בהקמת מערכות בימות ולפני שפתחתי את חברת TELTECH, כך שזה לא היה במסגרת החברה)
                                בניתי את זה לעצמי כדי לנסות ולשחק עם הגדרות של ימות ורק אחרי כמה בקשות של חברי הפורום פרסמתי את זה ללא עלות וללא מטרת רווח לטובת ולהנאת כולנו.
                                ב"ה הכל עבד טוב, עד שהחברה אחסון 000webhost שהבטיחה איחסון חינם, החליטה להפר את ההחלטה שלהם וכתוצאה מכך יש המון אתרים שנופלים וכל התוכן נמחק כליל ללא שום גיבוי, וגם יש עוד חברים בפורום שחוו את אותה בעיה, ואפשר לבדוק גם בפורום של חברת האיחסון שלהם https://www.000webhost.com/forum/
                                ביררתי מול חברת האיחסון אם יש להם גיבוי ואפי' בתשלום, אבל התשובה שלהם היא שלא! ואין להם אפשרות לשחזר את זה. אז דבר ראשון אני מבקש סליחה מכולם על אי הנעימות שנגרם לנו/כם ומה שלפחות למדנו, שגם אם חברה גדולה ומוכרת נותנת איחסון חינם, אז.... קחו בחשבון שזה גם שווה חינם....!
                                ובכל זאת אם דחוף לכם המדלים האלו למרות שאני די עסוק, אשתדל לעבוד על זה.
                                שאלה: האם המודלים החדשים שלכם גם בסיכון של מחיקה וכד' ?
                                תשובה: עשינו ואנו עושים את כל המאמצים, שהמודלים שלנו יהיה בשרתים איכותיים, וכמו"כ אנו עושים מספר גיבויים גיבוי על בסיס יומי וגיבוי בסיס שבוע
                                A תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
                                • A מנותק
                                  avrham ניהול @111
                                  @111 אם תרצה - יש לי דרך לשחזר את שרתי וורדפס, אתה רק צריך להשיג מהם אישור לעלות עוד קובץ אחד לשרת, (או לתת לך גישה לשרת לכמה זמן,) ודרך הקובץ הזה אני יכול להביא לך את כל הקבצעם בשרת שלך!
                                  (בדקתי ועשיתי את זה כבר לכמה אנשים. גם לי...)
                                  אם תרצה, תפנה למייל: avrcoh770@gmail.com
                                  שמה אני יוכל לתת לך על זה עוד פרטים: איך זה עובד, וכו'
                                  1111 תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                                  • 1111 מנותק
                                    111 @avrham
                                    @avrham
                                    זה לא בוורדפרס ולא נראה לי שאפשר לשחזר מאחר שהם מחקו החשבון
                                    תודה על הרצון לעזור
                                    • A מנותק
                                      avrham ניהול @111
                                      @111 זה ווב הוסט, זה הכוונה שלי, גם שם אפשר, בכל חברת שרתים.
                                      • Y מנותק
                                        Y0796075917 @QJDTOP
                                        @QJDTOP כתב בחדש !! הקלדת מקשים ע"ג הטלפון והפיכתו לקובץ tts:
                                        type=apiapi_link=https://teltech.000webhostapp.com/tts.phpapi_add_0=maarechet=מספר המערכת שלכםapi_add_1=PASS=סיסמת הניהולapi_add_2=path=השלוחה להעלאת הקבציםapi_call_id_send=no
                                        זה לא עובד לי
                                        • L מנותק
                                          Liy @Y0796075917
                                          @Y0796075917 כתב בחדש !! הקלדת מקשים ע"ג הטלפון והפיכתו לקובץ tts:
                                          זה לא עובד לי
                                          הוא כתב כבר לפני שנה שזה הפסיק לעבוד..
                                          אבל כבר יש מודול רשמי של ימות תחפש בפורום.
                                          • ת תפארת יעקבב התייחס לנושא זה ב
