    שיתוף|מעלה הודעות כתובות מטלגרם למערכת כקובץ tts
    מתוזמן נעוץ נעול הועבר פורום PHP
    55 פוסטים 15 כותבים 4.9k צפיות 5 עוקבים
      אברהם צבי @avrham
      נערך לאחרונה על ידי אברהם צבי
      @avrham כבר עברתי
      • P מנותק
        p03121997 @MGM IVR
        @mgm-ivr אמר בשיתוף|מעלה הודעות כתובות מטלגרם למערכת כקובץ tts:
        <?php
        ob_start();
        //לשים תטוקן של הבוט שלכם איפה שכתוב טוקן
        $API_KEY =  "טוקן";
        define('API_KEY', $API_KEY);
        function bot($method,$datas=[]){
         $url = "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/".$method;
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$datas);
        $res = curl_exec($ch);
        if(curl_error($ch)){
            var_dump(curl_error($ch));
        }else{
            return json_decode($res);
        $update = json_decode(file_get_contents('php://input'));
        $message = $update->message;
        $text = $message->text;
        $chat_id = $message->chat->id;
        $type = $message->chat->type;
        $mid = $message->message_id;
        $name = $message->from->first_name;
        $iid = $message->from->id;
        $data = $update->callback_query->data;
        $chat_id2 = $update->callback_query->message->chat->id;
        $message_id = $update->callback_query->message->message_id;
        function FileNameToUpload($server, $token, $path){
        	$array = json_decode(file_get_contents("https://$server.call2all.co.il/ym/api//GetIVR2Dir?token=$token&path=$path"),true);
        	if($array["responseStatus"] == "OK"){
        		foreach($array["files"] as $key => $value){
        			if($value["fileType"] == "AUDIO" || $value["fileType"] == "TTS"){
        				$split = explode(".",$value["name"]);
        				if (is_numeric($split[0])){
        					break;
        		if($split[0] == null){
        			$NewFileName = 0;
        		}else{
        			$NewFileName = $split[0]+1;
        		//הפוך למינימום 3 ספרות/
        		return str_pad($NewFileName,3,"0",STR_PAD_LEFT);
        	}else{
        	//במקרה של שגיאה
        $NewFileName = FileNameToUpload("www", "טוקן", "ivr2:/1");
        	if($NewFileName != null){
        		$path = "$path/$NewFileName.tts";
        //מכריז על שם של נתיב הקובץ להעלאה
        if($text!=null){
        $handle = curl_init();
        $YemotUrl = "https://www.call2all.co.il/ym/api/UploadTextFile";
        $postData = array(
          'token' => 'מספר מערכת : סיסמה',
          'what'  => "נתיב לאן יעלה צריך להתחיל ב ivr2:/$NewFileName.tts",
          'contents' => "$text"
        curl_setopt_array($handle,
          array(
            CURLOPT_URL => $YemotUrl,
            CURLOPT_POST => true,
            CURLOPT_POSTFIELDS => $postData,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        $data = curl_exec($handle);
        curl_close($handle);
         // אם רוצים שישלח דוח שההודעה הועלתה בהצלחה יש להוסיף את זה ולמחוק את ה} משורה 86
        bot('sendmessage',[
        'chat_id'=>צאט ID של הקבוצה או הבן אדם שאליו ישלח הדוח,
        'text'=>"
        *מספר הודעה*
        $NewFileName
        *סטטוס העלאה*
        הושלמה בהצלחה
        *הטקסט שהועלה*
        $text
        *לשלוחה מספר*
        {1}
        {1}
        {1}
        איפה אני צריך לשים את כל זה?
        • P מנותק
          p03121997 @MGM IVR
          עברתי על הארכיון שלי...
          וראיתי קוד שכתבתי לפני כמה חודשים
          אמרתי נשתף אותו לתועלת כל מי שרוצה
          זה רלוונטי בעיקר למי שיש לו מערכת בימות המשיח...
          מדובר בבוט בטלגרם שצריך להוסיף אותו לקבוצה עם הרשאת קריאת הודעות וכל הודעה שתשלח עם טקסט הבוט יעלה את הטקסט למערכת ולשלוחה שתגדירו
          ניתן גם לשלוח לבוט הודעה פרטית וגם אותה הוא יעלה, ניתן לבטל אופציה זאת בקלות למי שמבין בAPI של טלגרם , אם זה נצרך אוסיף זאת למי שיבקש בל"נ.
          הקוד בפוסט הבא
          איפה הבוט?
            אביי ורבא @p03121997
            @p03121997 את הבוט אתה יוצר לבד, וכניס את הקוד במקום המתאים בקוד הphp שהוא הביא.
            P תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
            • P מנותק
              p03121997 @אביי ורבא
              @אביי-ורבא אמר בשיתוף|מעלה הודעות כתובות מטלגרם למערכת כקובץ tts:
              ואיפה אני מכניס את כל הקוד הארוך הזה? במערכת שלי? באיזה שלוחה?
                @p03121997 לא. זה קוד php שמיועד להרצה על שרת.
                אבל תוכל לנסות עם המודול הזה
                • A מנותק
                  avrham ניהול @אביי ורבא
                  @אביי-ורבא זה לאמ יעזור לא. הוא צריך לקשר בין הבוט לשרת טהוא לא יוכל להשתמש בזה
                  • P מנותק
                    p03121997 @avrham
                    נערך לאחרונה על ידי p03121997
                    @avrham אמר בשיתוף|מעלה הודעות כתובות מטלגרם למערכת כקובץ tts:
                    ולמה עם המודול הזה אי אפשר לעשות את זה?
                    (סליחה על הבורות פשוט אני לא מבין בדברים האלו)
                    • A מנותק
                      avrham ניהול @p03121997
                      @p03121997 פשוט מאד, הקוד ש @MGM-IVR הביא, מיועד לשים על שרת ובטלגרם צריך לעשות webhook בין הבוט לשרת, אתה נכנס לקישור ובכתובת אתה שם את הטוקן של הבוט ואת הקישור לקובץ בשרת, ואם אתה משתמש בשיטה שהביאו לך לשמור את הקוד, איך תביא קישור לקובץ?
                        אברהם צבי
                        @avrham שלום
                        אני מתקשה להגדיר את המודול אני ישמח שתעזור לי
                        כבר הגדרתי בשרת שלי את הכל וגם את הטוקן של הקבוצה שאני רוצה ו... כלום
                        • A מנותק
                          avrham ניהול @אברהם צבי
                          @אברהם-צבי מה הגדרת בשרת? והפעלת את הבוט שלך? וצריך לשים טוקן של הבוט, לא של הקבוצה.
                            אברהם צבי @avrham
                            @avrham איזה בוט של ימות ?
                            • A מנותק
                              @אברהם-צבי לא...🤦 את הבוט שלך בטלגרם.
                                אברהם צבי @avrham
                                @avrham איך אני מקבל את זה ?
                                אולי @MGM-IVR יודע
                                • M מנותק
                                  MGM IVR @אברהם צבי
                                  @אברהם-צבי אמר בשיתוף|מעלה הודעות כתובות מטלגרם למערכת כקובץ tts:
                                  אולי @MGM-IVR יודע
                                  את מה?
                                  מה אתה צריך לקבל?
                                  • M מנותק
                                    myrmyr @MGM IVR
                                    @MGM-IVR
                                    אני מתקשה איפה להכניס את הphp שהבאת בבוט שלי,
                                    יצרתי בוט פה: @BotFather
                                    תוכל להדריך אותי איפה להכניס את ה php?
                                    • M מנותק
                                      MGM IVR @myrmyr
                                      @myrmyr אמר בשיתוף|מעלה הודעות כתובות מטלגרם למערכת כקובץ tts:
                                      @MGM-IVR
                                      בשרת שלך
                                      • M מנותק
                                        myrmyr @MGM IVR
                                        @MGM-IVR
                                        https://www.000webhost.com
                                        באתר הזה זה אפשרי בחינם ?
                                        • M מנותק
                                          MGM IVR @myrmyr
                                          @MGM-IVR
                                          כן
                                          M ל 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                                          • M מנותק
                                            myrmyr @MGM IVR
                                            @MGM-IVR מכיר עוד אתר שאפשר בחינם?
