    העברת - העתקת קובץ כחדש ביותר לא עובד ב tts
    13 פוסטים 5 כותבים 945 צפיות 3 עוקבים
    • A מנותק
      avrham ניהול
      שלום, אני מנסה ב api להעביר/ להעתיק קובץ tts וזה לא מעביר לי אותו כקובץ החדש ביותר, האם זה לא עובד בקבצי tts?
      • 6 מנותק
        613
        נערך לאחרונה על ידי 613
        @avrham אמר בהעברת - העתקת קובץ כחדש ביותר לא עובד ב tts:
        לא עובד
        לפתרון עיין כאן
        • A מנותק
          avrham ניהול @613
          @613 לא עוזר לי, אני עם פייתון, לא PHP, ו"לתרגם"את הקוד של @ערוץ-הסקרים לא הצלחתי...
          צ 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
            צדיק תמים @avrham
            נערך לאחרונה על ידי צדיק תמים
            הלוגיקה של זה מאוד פשוטה. יש API של ימות לקבלת רשימת הקבצים בתקיה. הוא מחזיר items שזה מערך של קבצים, שמכיל בין השאר את שם כל קובץ.
            צריך לעבור עליהם, לסנן רק את הקבצים מסוג מסוים, ואז להחזיר את הקובץ הגבוה ביותר. המספר של הקובץ הזה + 1, יהיה המספר לקובץ החדש...
            בNode.js (הקוד הזה בדיוק יעבוד גם בסביבת דפדפן, רק שצריך לטעון את axios) פונקציה שעושה כזה דבר תיראה ככה בערך (השתמשתי לבקשת רשת במודול axios, אבל אפשר כמובן לממש את זה גם בלי):
            const axios = require('axios');
            axios.defaults.baseURL = 'https://www.call2all.co.il/ym/api/';
            axios.defaults.params = { token: '0773137770:123456' }
             * get max file id in folder
             * @param {String} extension - extension of the file
             * @param {String} path - path of the file in yemot system
             * @returns {Number|Boolean} max file id. false if no files found with requested extension
            async function getMaxFileId(extension, path) {
              const ymResponse = await axios.get('GetIvrTree', {
                params: {
                  path
              if (!['ok', 'OK'].includes(ymResponse.data.responseStatus)) throw new Error(ymResponse.data.message);
              let filesList = ymResponse.data.items.map(item => {
                return item.name
              filesList = filesList.filter(item => {
                const regexFileName = new RegExp(`[0-9]+\.(?:${extension})$`)
                return regexFileName.test(item)
              if (!filesList.length) return false;
              filesList = filesList.map(item => {
                return item.replace(`.${extension}`, '')
              return Math.max(...filesList)
            // get max file in 'tts' extension
            getMaxFileId('tts', 'ivr2:0/1').then(max => {
              if (!max) throw new Error('files not found in this folder')
              const padLength = 4;
              console.log('next file name:', `${String(max + 1).padStart(padLength, "0")}.tts`)
            התרגום לפייתון/כל שפת תכנות אחרת אמור להיות פשוט ביותר.
            לדוגמה הפונקציה המקבילה ל()Math.max היא max.
            כדי לקבל את הקובץ הגבוה מכמה סיומות ביחד,
            בקריאה לפונקציה (שורה 35), במקום להעביר 'tts' יש להעביר 'tts|wav|mp3'
              צדיק תמים @avrham
              @avrham האמת שכבר כמה זמן רציתי לקפוץ למים של פייתון, אז... להלן סקריפט הפייתון הראשון שלי!! 🎉🎉
              ואולי יביא גם לך תועלת 🙂
              import http.client
              import json
              import re
              # variables
              extension = "wav";
              padLength = 4;
              token = "0773137770";
              path = "ivr2:0/1";
              conn = http.client.HTTPSConnection("www.call2all.co.il")
              payload = ''
              headers = {}
              conn.request("GET", f"/ym/api/GetIvrTree?token={token}&path={path}", payload, headers)
              res = conn.getresponse()
              data = res.read()
              data = data.decode("utf-8")
              data = json.loads(data)
              # if yemot return status error
              if data['responseStatus'] != 'OK' and data['responseStatus'] != 'ok':
                  raise Exception(data['message'])
              items = data['items']
              def getNameFile(file):
                  return file['name']
              # convert to list
              filesList = map(getNameFile, items)
              # filter only files in this extension
              filesList = filter(lambda filename: re.search(f'\d+\.{extension}$', filename), filesList)
              # if not found files in this extension
              if not len(items):
                  raise Exception("No items found")
              # extract id only
              filesList = map(lambda filename: re.findall('\d+', filename)[0], filesList)
              maxFileId = max(filesList)
              nextFileId = int(maxFileId) + 1;
              # pad with zeros
              nextFileId = str(nextFileId).zfill(padLength)
              print(f'next file name: {nextFileId}.{extension}')
              קרדיטים לידידיי הוותיקים:
              • הרב גוגל שליט"א - ראש וראשון לכל דבר שבתכנות 🤠
              • Github Copilot 🤖
              וכן לתוכנת postman על המבנה הבסיסי של שאילתת רשת ללא כל ספריה חיצונית 😊
              כל הערה/הארה יתקבלו בשמחה!
              כפונקציה:
              import http.client
              import json
              import re
              # variables
              extension = "wav";
              padLength = 4;
              path = "ivr2:0/1";
              def getNextFileName(token, path, extension, padLength):
                  payload = ''
                  headers = {}
                  conn.request(
                  data = res.read()
                      return file['name']
                  # convert to list
                  if not len(items):
                  # extract id only
                  # pad with zeros
                  return f'{nextFileId}.{extension}';
              # example usage
              newFileName = getNextFileName(token, path, extension, padLength);
              ת A M 3 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4
              • ת מנותק
                תן חיוך 1 @צדיק תמים
                @צדיק-תמים
                יפה לך
                עלה והצלח
                אגב התעניינות גרידא על איזה שרת אתה מריץ פייתון?
                  צדיק תמים @תן חיוך 1
                  @תן-חיוך-1 למה נראה לך שאני מריץ פייתון?
                  @צדיק-תמים אמר בהעברת - העתקת קובץ כחדש ביותר לא עובד ב tts:
                  בכל מקרה אם כוונתך לשאול האם יש שרת חינמי שתומך בפייתון
                  אז לכאורה התשובה היא heroku
                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                  • ת מנותק
                    @צדיק-תמים
                    רציתי לתת לייק אבל גילתי שאין לי 15 מוניטין ואיני יכול לתת לך
                    אז בעתיד בעז''ה
                    • A מנותק
                      avrham ניהול @צדיק תמים
                      נערך לאחרונה על ידי avrham
                      @צדיק-תמים תודה! אלוף! אני יבדוק את זה.
                      הערה: מומלץ שתוסיף הערות בקוד איפה צריך לשנות, וכן הערות שמסבירים מה כל שורה עושה, זה יעזור. בפרט למתלמדים.
                        צדיק תמים @avrham
                        הערה: מומלץ שתוסיף הערות בקוד מה כל שורה עושה, זה יעזור. בפרט למתלמדים.
                        זה נכון אולי בשביל ספר ללימוד תכנות. כשכותבים קוד לא נהוג לכתוב הערות שמסבירים דברים שאפשר להבין מקריאה פשוטה של הקוד...
                        חוץ מזה שזה ייקח מלאא זמן 😋
                        A תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
                        • A מנותק
                          @צדיק-תמים צודק, אבל אני העברתי את הקוד לעוד כמה אנשים שחיפשו, ואחד מהם שאל אותי מה כתוב, הייתי צריך להסביר לו שעה.. בכל מקרה, ממש תודה רבה!
                            צדיק תמים @avrham
                            @avrham בספוילר הראיתי איך להשתמש בזה כפונקציה סגורה, שאתה יכול להשתמש בה בקלות רבה גם בלי להבין איך בדיוק היא עובדת -
                            שמות הארגומנטים די מסבירים את עצמם 🙂
                            • M מנותק
                              MGM IVR @צדיק תמים
                              נערך לאחרונה על ידי MGM IVR
                              import http.client
                              import json
                              import re
                              # variables
                              extension = "wav";
                              padLength = 4;
                              path = "ivr2:0/1";
                              payload = ''
                              headers = {}
                              data = res.read()
                                  return file['name']
                              # convert to list
                              if not len(items):
                              # extract id only
                              # pad with zeros
                              • Github Copilot 🤖
                              כפונקציה:
                              import http.client
                              import json
                              import re
                              # variables
                              extension = "wav";
                              padLength = 4;
                              path = "ivr2:0/1";
                                  payload = ''
                                  headers = {}
                                  conn.request(
                                  data = res.read()
                                      return file['name']
                                  # convert to list
                                  if not len(items):
                                  # extract id only
                                  # pad with zeros
                              # example usage
                              לא מצאתי את שלך,
                              אז בניתי לעצמי על בסיס מה שערוץ הסקרים כתב בפורום (אני לא מוצא את המקור, הביאו אותו פה )פעם בPHP, תירגמתי לפייתון
                              from cmath import isnan
                              from contextlib import nullcontext
                              import requests
                              import json
                              import re
                              username = "0799"
                              password = "1234"
                              def get_token(username,password):
                                  url = f"https://www.call2all.co.il/ym/api/Login?username={username}&password={password}"
                                  r = requests.get(url)
                                  return json.loads(r.text)["token"]
                              def Logout(token):
                                  url = f"https://www.call2all.co.il/ym/api/Logout?token={token}"
                                  return True
                              def FileNameToUpload(server, token, path):
                                  array = json.loads(requests.get(f"https://{server}.call2all.co.il/ym/api//GetIVR2Dir?token={token}&path={path}").text)
                                  #print (array["files"])
                                  if array["responseStatus"]=="OK":
                                      for i in array["files"]:
                                          if i["fileType"] == "AUDIO" or i["fileType"] == "TTS":
                                              split = re.split ("\." ,i["name"])
                                              isnum = split[0].isnumeric()
                                              if isnum:
                                                  break
                                          try:
                                              if split[0] == None:
                                                  NewFileName = "000"
                                              else :
                                                  NewFileName = int(split[0]) + 1
                                              if len(str(NewFileName)) == 1:
                                                  NewFileName = "00" + str(NewFileName)
                                              elif len(str(NewFileName)) == 2:
                                                  NewFileName = "0" + str(NewFileName)
                                              return NewFileName
                                          except:
                                              return "000"
                              token = get_token(username,password)
                              print (FileNameToUpload("www",token,"ivr2:/2"))
                              Logout(token)
