    הורדת הרבה קבצים בAPI
    מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מפתחים API
    101 פוסטים 9 כותבים 10.4k צפיות 7 עוקבים
      הלי @לעזור לכולם
      @לעזור-לכולם
      @לעזור-לכולם אמר בהורדת הרבה קבצים בAPI:
      מוריד סדרה של קבצים מהמערכת
      אני שאלתי את זה על הקוד של @amp-Software-0 אבל עכשיו רק שאני אבין מה ההבדל בין שני הקודים(שלך ושלו)?
        לעזור לכולם @הלי
        @הלי
        כמו ש@@amp-Software-0 כתב המספר 0 ושם הקובץ 000 זה לא אותו דבר
        וכדי שנוכל להוריד צריך לגרום לכך שאם המשתנה פחות מ10 או ממאה שיתווספו אפסים בהתחלה כפי המצטרך
        מה שאני כתבתי , זה "תנאי" שאם זה פחות מעשר\מאה יתווספו האפסים בהתחלה
        ו@@amp-Software-0 כתב פונקציה מובנית בJS המחזירה את אותו התוצאה
        • ב מנותק
          בסייעתא דשמיא 0 @לעזור לכולם
          @הלי אמר בהורדת הרבה קבצים בAPI:
          איפה בדיוק אמורים להכניס את הקוד?
          מתחת לכיתוב CONSOLE
          מה לוחצים אחרי שמעתיקים את הקוד?
          אנטר
          אני לוחץ על אנטר, אבל הסמן כיון שהוא מופיע על שורה שאחרי הקוד, אז האנטר מוסיף עוד שורה ולא מפעיל את מה שצריך.
          בתודה מראש.
            לעזור לכולם @בסייעתא דשמיא 0
            @בסייעתא-דשמיא-0
            תוכל להעלות אולי צילום מסך?
            • ב מנותק
              נערך לאחרונה על ידי בסייעתא דשמיא 0
              @בסייעתא-דשמיא-0
              עכשיו כבר כן הצלחתי על ידי אנטר להפעיל, אך מייד קפץ לי חלונית חדשה עם המילים Requested file does not exist בצד שמאל למעלה.
              זה מה שהכנסתי בקונסול [כפי ש @מנסה הסביר איפה להכניס] :
              for (let index = 0; index <250; index++) {
                 if(index < 10 ) l = '00';
                 else if(index < 100) l = '0';
                 else l = '';
                  window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=07700000:1234&path=ivr2:/2/2/2/2/" + l + index + ".wav")
              [כמובן כעת כאן שיניתי רק את מספר המערכת והסיסמא, אך חוץ מזה זה בדיוק כמו שהכנסתי, ואני צריך במערכת שלוחה 2/2/2/2 קבצים 000 - 250.]
              תודה רבה על העזרה הנפלאה.
                @בסייעתא-דשמיא-0
                תנסה להפעיל קודם URL אם בקשה אחת רק במקום index ו l תכניס מספר
                • ב מנותק
                  @בסייעתא-דשמיא-0
                  סליחה על הבורות אך לא הבנתי מילה כי אני לא מתכנת ולא בן שלו, אם תוכל להסביר לי [ואם זה דבר שגם אני אוכל להבין] אשמח מאוד.
                  בתודה מראש על העזרה ההדדית הנפלאה.
                    נערך לאחרונה על ידי לעזור לכולם
                    @בסייעתא-דשמיא-0 אמר בהורדת הרבה קבצים בAPI:
                    סליחה על הבורות
                    למה אתה חושב שאסלח????
                    תכניס את השורה הזאת לדפדפן
                    https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=07700000:1234&path=ivr2:/2/2/2/2/000.wav"
                    כמובן תשנה את מספר המערכת וכו'
                    ואז נוכל לראות איפה הבעיה
                    • ב מנותק
                      סליחה על הבורות
                      עשיתי כפי שרשמת, וגם עכשיו קופץ לי חלון חדש עם המילים Requested file does not exist [תרגום לעברית: הקובץ המבוקש אינו קיים]
                      ושוב תודה רבה.
                      • A מנותק
                        amp Software 0 @בסייעתא דשמיא 0
                        @בסייעתא-דשמיא-0
                        בלי הגרשיים בסוף
                        • ב מנותק
                          בסייעתא דשמיא 0
                          @לעזור-לכולם @amp-Software-0
                          עשיתי כמו שרשמתם [והחלפתי לקובץ 003, כי 000 אין לי שם, וכן החלפתי לעם פי 3 כי דבליו איי וי אין לי שם] ואכן ירד לי הקובץ.
                          עכשיו האם ואיך אפשר לעשות בדיוק דבר כזה אך על טווח של קבצים ??
                          בתודה מראש על העזרה הנפלאה.
                            @בסייעתא-דשמיא-0
                            מה הטווח?
                            • ב מנותק
                              @בסייעתא-דשמיא-0
                              מה הטווח?
                              003 - 250.
                              תודה רבה.
                                @בסייעתא-דשמיא-0
                                for (let index = 3; index <250; index++) {
                                    window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/" + index.toString().padStart(3,'0') + ".mp3")
                                את הנתיב בימות תגדיר לבד
                                ב תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
                                • ב מנותק
                                  @בסייעתא-דשמיא-0
                                  עשיתי כנ"ל, וזה מה שקפץ לי:
                                  אולי אני צריך גם למחוק אילו גרשיים או משהו אחר ממה שנתת לי כאן להעתיק.
                                  תודה רבה.
                                  L A 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                                  • L מנותק
                                    Liy @בסייעתא דשמיא 0
                                    @בסייעתא-דשמיא-0
                                    תודה רבה.
                                    לא!
                                    תדביק את זה בקונסול!
                                    • ב מנותק
                                      בסייעתא דשמיא 0
                                      @לעזור-לכולם @Liy
                                      עשיתי כדבריכם, הדבקתי בקונסול את הדבר האחרון ש @לעזור-לכולם רשם לי, אך זה הוריד לי רק את קובץ 003 בלבד ולא כל הקבצים עד 250, מה זה אמור להיות??
                                      תודה רבה.
                                      • A מנותק
                                        @בסייעתא-דשמיא-0 תבדוק אם יש לך בצד שמאל למעלה בחלון התראת חלונות קופצים
                                        אם כן - תאפשר,
                                        גוגל כרום חוסם פתיחה אוטומטית של יותר מחלון אחד
                                        • A מנותק
                                          @בסייעתא-דשמיא-0
                                          כדאי להסיר את התמונה המכילה פרטים מזהים על המערכת שלך
                                          • ב מנותק
                                            בסייעתא דשמיא 0 @amp Software 0
                                            @amp-Software-0 אמר בהורדת הרבה קבצים בAPI:
                                            @בסייעתא-דשמיא-0
                                            אתה מתכוון רק לצילום המסך?
                                            תודה רבה.
