    הורדת הרבה קבצים בAPI
    מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מפתחים API
    101 פוסטים 9 כותבים 10.4k צפיות 7 עוקבים
    • L מנותק
      Liy @בסייעתא דשמיא 0
      @בסייעתא-דשמיא-0 כן
      • ב מנותק
        בסייעתא דשמיא 0
        נערך לאחרונה על ידי בסייעתא דשמיא 0
        @לעזור-לכולם @Liy @amp-Software-0
        רבותי !!! אין עליכם !!!
        זה עובד בומבה, עכשיו זה עדיין באמצע הורדת מאות הקבצים !!!
        רק שאלה נוספת, כיון שיש לי הרבה שלוחות עם השמעות ישנות של לפני שנה ושנתיים שחלק מהם הומרו אוטומטית לogg, ויש כאלו שהם חדשים והם רק בwav, אז איך אוכל להוריד הכל, האם לעשות כמו שהוריתם לי ולשנות שלש פעמים לשלש סוגי הקבצים ואז אוטומטית האתר יוריד את מה שיש מכל סוגי הקבצים וממה שאין ידלג עליהם, או שזה יווצר בעייה שמה שהוא לא מוצא אז הוא יפסיק משם ואילך ??
        תודה רבה.
        • L מנותק
          @בסייעתא-דשמיא-0 הוא לא אמור להפסיק, רק תתן טווח חדש.
          • ב מנותק
            בסייעתא דשמיא 0 @Liy
            @Liy אמר בהורדת הרבה קבצים בAPI:
            מה זה אומר טווח חדש ??
            • L מנותק
              @בסייעתא-דשמיא-0 אמר בהורדת הרבה קבצים בAPI:
              טווח קבצים.
              לדוגמא, 001-232
              • ב מנותק
                טווח קבצים.
                לדוגמא, 001-232
                כן, אבל שוב, אם יש לי בשלוחה מסויימת 250 קבצים, חלק מהם מסוג ogg וחלק מהם מסוג wav וחלק מהם מסוג mp3, אז אין לי כוח לבדוק מאיפה עד איפה זה סוג אחד ומאיפה עד איפה סוג שני, [וגם יש מקומות שמכאן עד כאן סוג אחד, עוד כמה הקלטות סוג שני, ושוב מהסוג הראשון,] אז אני שואל אם אולי אוכל לעשות שלש פעמים הורדת כל הטווח 000-250 ובכל פעם ארשום סוג אחר, ובכל פעם ממילא לא יירדו לי אלא מה שיש מהסוג הנרשם, אז אני אצא עם כל הקבצים מהסוגים האלו שיש לי ??
                תודה רבה.
                L ל 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                • L מנותק
                  טווח קבצים.
                  לדוגמא, 001-232
                  תודה רבה.
                  תנסה את זה:
                  for (let index = 3; index <250; index++) {
                      window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/" + index.toString().padStart(3,'0') + ".mp3")
                      window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/" + index.toString().padStart(3,'0') + ".ogg")
                      window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/" + index.toString().padStart(3,'0') + ".wav")
                    לעזור לכולם @בסייעתא דשמיא 0
                    נערך לאחרונה על ידי לעזור לכולם
                    • ב מנותק
                      טווח קבצים.
                      לדוגמא, 001-232
                      תודה רבה.
                      תנסה את זה:
                      עשיתי כך, אבל כשאני לוחץ על אנטר פתאום כמו נוסף לי מקום לרשום עוד קוד, אני מעלה צילום מסך ממה שקורה לי [הגדלתי את החלק, תראה אותו בצד ימין למטה, ליד האיקס הקטן האדום יש מילים].
                      מקווה שתבין מה הבעייה.
                      תודה רבה.
                        @בסייעתא-דשמיא-0
                        בקוד ש@Liy כתב
                        אחרי כל שורה תשים את הסימון נקודה פסיק
                        כזה ;
                        • ב מנותק
                          בסייעתא דשמיא 0 @לעזור לכולם
                          @לעזור-לכולם אמר בהורדת הרבה קבצים בAPI:
                          @בסייעתא-דשמיא-0
                          בקוד ש@Liy כתב
                          כזה ;
                          עשיתי ככה ובאמת קפצו לי מאות כרטיסיות, אך לא ירד כלום, רק בכל אחד נרשם בצד שמאל למעלה המילים {"yemotAPIVersion":6,"responseStatus":"EXCEPTION","message":"IllegalStateException(session token is required)"}, אולי פשוט לא הבנתי איפה לשים הנקודה פסיק שרשמת כאן ??
                            @בסייעתא-דשמיא-0
                            האם הכנסת את המספר מערכת שלך??
                            • ב מנותק
                              @בסייעתא-דשמיא-0
                              כמעט בטוחני שכן, רק תסביר לי אולי שוב איפה אני אמור לשים את הנקודה פסיק, אחרי איזה שורות של הקוד ש @Liy רשם לי פה האחרון ?? והאם רק סימון ; ???
                              תודה רבה. אין מילים על העזרה.
                                @בסייעתא-דשמיא-0
                                    window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/" + index.toString().padStart(3,'0') + ".p3");
                                    window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/" + index.toString().padStart(3,'0') + ".ogg");
                                    window.open("https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/" + index.toString().padStart(3,'0') + ".wav");
                                שים לב בשורה הראשונה לא כתוב MP3
                                ב ה 3 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
                                • ב מנותק
                                  @בסייעתא-דשמיא-0
                                  העתקתי את מה שרשמת לי והדבקתי בקונסול ולחצתי על אנטר להרצה, ובאמת קפצו לי מאות חלונות, אך הוא הוריד לי רק את הקבצים בסוג של ogg ולא של הסוגים האחרים ???
                                    @בסייעתא-דשמיא-0
                                    האם יש גם קבצים מסוג WAV ?
                                    ומסוג MP3?
                                    [והאם שינית את הקוד לMP3 כמו שכתבת בהודעה הקודמת?]
                                    ב 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                                    • ב מנותק
                                      @בסייעתא-דשמיא-0
                                      עכשיו אני רואה שבשלוחה בה אני עשיתי את זה כעת אין.
                                      ומסוג MP3?
                                      כן, אך אני עכשיו רואה שמה שיש מסוג MP3 כבר יש מסוג ogg. אולי זה סיבה שכיון שכבר הוריד מסוג ogg הוא לא מוריד אותו שם מסוג MP3 [או כיון שכבר הוריד מסוג MP3 לפני זה [אך כבר העברתי אותם לתיקייה אחרת]??
                                      לא שיניתי כאן כלום חוץ ממערכת וסיסמא, כי לא ראיתי כאן כלל שם של סוג קובץ אז לא שיניתי לסוג אחר.
                                      בתודה מראש.
                                      • ב מנותק
                                        @לעזור-לכולם
                                        אה, נו עכשיו תואם לי הכל, עשית חכם מאוד שבשורה הראשונה לא רשמת MP3 כדי שהם לא יירדו לי שוב, WAV הרי כעת אין לי בטווח שרשמנו, ולכן ירדו רק כל הקבצים של ogg.
                                        אז בקיצור זה פצצה.
                                        ושוב, @לעזור-לכולם @Liy @amp-Software-0
                                        תודה רבה, עזרתם לי מאוד, ממש פצצות. אין מילים על העזרה ההדדית כאן !!!
                                        [עריכה: סימנתי ת'נושא כנפתר.]
                                        • ב בסייעתא דשמיא 0 סימן נושא זה כנפתר ב
                                          הלי @לעזור לכולם
                                          @לעזור-לכולם הבנתי אני רוצה לשאול משהו אבל יכול להיות שזה לא קשור אז תענה לי בבקשה אם הבנתי נכון כתבת שעד 10 יתווספו שתי אפסים ועד 100 אפס אחד אז השאלה שלי היא האם לא עדיף לכתוב שעד 100 יתווסף אפס אחד ותוספת על זה זה שעד 10 יתווסף עוד אפס זה לא יותר יעיל?
                                            הלי @לעזור לכולם
                                            @לעזור-לכולם
                                            רק שאני אבין למה לא כתבת בשורה הראשונה MP3?
