    חדש!! מודול יצירת קבצי tts
    32 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות 4 עוקבים
      אלחנן1 ניהול @אליהושש
      נערך לאחרונה על ידי אלחנן1
      @אליהושש כתב בחדש!! מודול יצירת קבצי tts:
      @אלחנן1
      מה הפשט במה שכתבת:
      קובץ ההקלטה יכנס לתיקית KeyToTtsRecord הנמצא בסל המחזור
      אין כזה קובץ במערכת
      אם בחרת בהקלטה, ההקלטה תתומלל לטקסט שיכנס לקובץ tts
      וההקלטה עצמה תישמר בסל המיחזור בתיקיה שציינת
        אליהושש @אלחנן1
        @אלחנן1 כתבת במודול:
        הוספת שם משתמש
        בברירת מחדל לא מוסיף שם.
        כדי שהמערכת תוסיף לפני ההודעה "הודעה מאת.. XX", יש להגדיר
        create_tts_add_val_name=yes
        המערכת לוקחת את שם המשתמש המוגדר בכניסה לפי ENTER ID (ברירת מחדל לפי טלפון)
        בלי להגדיר בשלוחה של ההקלדה:
        login_add_val_name=yes
        המערכת לא אומרת "הודעה מאת XX"
        אז לכאורה ראוי להוסיף את ההגדרה הזאת בפוסט של המודול במקום המתאים.
        תודה רבה!!!
          שמחה - זו הסיסמא @אליהושש
          @אליהושש איך אתה רוצה שזה ישמר אם השם לא נטען ???
            אליהושש @שמחה - זו הסיסמא
            @שמחה-זו-הסיסמא
            ומי שלא "מייבין" כמוך ועובר על הפוסט של @אלחנן1 , פועל על פי ההוראות ולא מבין למה זה לא עובד, לכן המלצתי להוסיף את השורה הזאת להגדרות להוספת שם משתמש במודול יצירת קבצי טקסט.
            וחוץ מזה לגופו של ענין כמו שלא צריך להגדיר חוץ מההגדרה הזאת
            גם כניסה לפי זיהוי דהיינו
            ENTER_ID=YES
            אלא זה מקודד בתוך ההגדרה הנ"ל,
            כך היה צריך להיות בשביל ההגדרה שטוענת את השם דהיינו
            [אני בסייעתא דשמייא עליתי על ההגדרה הזאת וזכיתי לזכות בזה (הרבה) אנשים שלא הבינו למה לא עובד להם ההגדרה הנ"ל.]
              @אליהושש
              שיניתי את הנוסח במודול שיהיה יותר מובן שחייב להסתכל ב Enter Id כדי להוסיף שם במערכת.
              בנוסף בשביל למנוע תקלות למשתמשים, הוספתי שאם מופיע בשלוחה
              גם אם לא מוגדר
              המערכת תטעין את השם למערכת
              א 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
                אליהושש @אלחנן1
                נערך לאחרונה על ידי אליהושש
                @אלחנן1
                תודה על העדכון החשוב!!!!!!!!!
                ויש עוד דבר שצריך לחשוב איך לסדר, עכשיו כל מאזין שעובר באותה שיחה בשלוחה שיש בה כניסה לפי זיהוי אישי (ID), ובשלוחה הזאת אין קובץ
                EnterIDValName.ini, ואח"כ הוא נכנס לשלוחה של ההקלדת טקסט למרות שבשלוחה השנייה יש את הקובץ הנ"ל אבל כבר לא נקלט שמו בהודעה מאת ולא משמיע כלל "הודעה מאת XX" כי כאילו המערכת כבר קלטה את הזיהוי שלו בלי שם, {לדוגמא עם השלוחה של יצירת קבצי טקסט היא בשלוחה 1 וכבר בשלוחה הראשית (או בקובץ ivr ) מוגדר ENTER_ID=YES ואין בשלוחה הראשית את הקובץ עם השמות אז גם אם בשלוחה 1 יש את הקובץ הנ"ל, הוא כבר מזוהה בלי שם וההודעה שלו נקלטת בלי ה "הודעה מאת XX" }
                אם אפשר לעשות סוג של כזה דבר שמוחק בכניסה לשלוחה את הזיהוי אישי שיש לו ושיזהה אותו בזיהוי חדש.
                • H מנותק
                  HMJE22 @אליהושש
                  נראה לי שזה הפתרון בשבלך
                  delete_id_exit=yes
                  את זה אתה מגדיר בשלוחה ששם אתה רוצה שיתחיל זיהוי מחדש... מקור
                    אליהושש @HMJE22
                    @HMJE22
                    תודה רבה!!!
                    עובד מצוין.
                      אליהושש @אלחנן1
                      @אלחנן1
                      אולי תעשה להגדרה
                      delete_id_exit=yes
                      מה שעשית ל
                      enter_id=yes
                      שכללת אותם תחת ההגדרה
                      תודה רבה!!!!!
                        יענקלה הכוכב
                        יש אפשרות שההודעת tts תועבר לתיקיית ID אישי? לשלוח הודעה אישית?
                          אלחנן1 ניהול @יענקלה הכוכב
                          @יענקלה-הכוכב כתב בחדש!! מודול יצירת קבצי tts:
                          אפשרי בתשלום.
                          יש לפנות למייל של ימות המשיח: cs@yemot.co.il
                            מתנסה php api @אלחנן1
                            @אלחנן1 ,אשמח לטיפול בבאג הפשוט שהסברתי כאן וניסיתי להזכיר גם כאן מה שלא צלח בידי
