    אני צריך עזרה ביצירת בינה מלאכותית לטלפון
    53 פוסטים 6 כותבים 1.9k צפיות 4 עוקבים
      אA @HTML
      @HTML
      מצטער.
      אבל הוא רק מוכר.
      • ט מנותק
        טנטפון @אA
        @אA בניתי את הקוד יש לי בעיה קטנה ניסיתי לתת לסטודיו AI לסדר לא הצליח אני ניכנס לשלוחה וזה חוזר החורה זה הקוד
        import requests
        from flask import Flask, request
        app = Flask(__name__)
        # הגדרת נתיב שמקשיב לכתובת /app.py, כפי שקבענו
        @app.route('/app.py', methods=['GET'])
        def handle_gemini_request():
            print(">>> Request received! Processing with Gemini...")
            # קבלת הפרמטר 'txt' מהכתובת
            txt = request.args.get('txt')
            # אם המערכת לא שלחה טקסט, נחזיר את הודעת ברירת המחדל
            if not txt:
                return "read=t-אנא הקלד את שאלתך לבינה המלאכותית.=txt,,,,,HebrewKeyboard,"
            # ============ קריאה ל-Gemini API בפייתון ============
            api_key = "AIzaSyBPxZCi2ueCzDhVYRkuTDE_vMv376Y2T_k" # המפתח שלך
            model = "gemini-1.5-flash-latest" # שם המודל העדכני
            api_url = f"https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{model}:generateContent?key={api_key}"
            headers = {'Content-Type': 'application/json'}
            data = {
                'contents': [{
                    'parts': [{'text': txt}]
            try:
                # שליחת הבקשה לגוגל
                response = requests.post(api_url, json=data, headers=headers)
                response.raise_for_status()  # יזרוק שגיאה אם התשובה היא 4xx או 5xx
                response_json = response.json()
                # חילוץ הטקסט מהתשובה
                generated_text = response_json['candidates'][0]['content']['parts'][0]['text']
                print(f">>> Gemini Response: {generated_text}")
            except requests.exceptions.RequestException as e:
                print(f"!!! Network error calling Gemini API: {e}")
                return "read=t-שגיאה בתקשורת עם שרתי הבינה המלאכותית.=txt,,,,,HebrewKeyboard,"
            except (KeyError, IndexError):
                # אם התשובה מגוגל לא בפורמט הצפוי
                print(f"!!! Error parsing Gemini response: {response.text}")
                return "read=t-שגיאה בעיבוד התשובה מהבינה המלאכותית.=txt,,,,,HebrewKeyboard,"
            # ---- עיבוד התשובה וחיתוך למקטעים עבור מערכת הטלפוניה ----
            url = generated_text
            url = url.replace('-', '.t-').replace('.', '.t-')
            length = 35
            start = 0
            parts = []
            while start < len(url):
                end = start + length
                if end < len(url) and ' ' in url[start:end]:
                    # חפש את הרווח האחרון כדי לא לחתוך מילים
                    last_space = url.rfind(' ', start, end)
                    if last_space != -1:
                        end = last_space
                parts.append(url[start:end])
                start = end + 1 # +1 כדי לדלג על הרווח
            result = '.t-'.join(parts)
            # החזרת התשובה המעובדת למערכת הטלפוניה
            return f"id_list_message=t-{result}."
        if __name__ == '__main__':
            # חשוב: מריצים על פורט 5001, כפי שקבענו
            app.run(host='0.0.0.0', port=5001, debug=True)```
          אA @טנטפון
          @טנטפון
          שלחתי לחבר שלי, אני מקווה שיראה זריז.
          • ט מנותק
            טנטפון @אA
            @אA בסדר סידרתי עוד מאת אני אולך לפרסם מדריך ליצירת בינה
            א C 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
              אA @טנטפון
              @טנטפון
              באמת היה לי מוזר שעבר כמעט חודש ועדיין לא פירסמת מודול חדש...😲
                CUBASE @טנטפון
                @טנטפון כתב באני צריך עזרה ביצירת בינה מלאכותית לטלפון:
                מאת
                *מעט
                אולך
                הולך
                ממש מציק הכמויות של שגיאות הכתיב שיש כאן בפורום, בבקשה תכבדו את עצמכם ותבדקו שכתבתם נכון לפני שאתם שולחים...
                א ע 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
                  אA @CUBASE
                  @CUBASE
                  הבינה יודעת גם לתקן שגיאות , לא?!😲
                    CUBASE @אA
                    @אA בעיקרון כן, עדיף עם מצב חשיבה
                    סורי אם לא הגבתי בהתאם לאימוג׳י, פשוט חסום אצלי...
                    H תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
                    • H מנותק
                      HTML @CUBASE
                      @CUBASE חזרת אולי אתה תוכל לעזור ביצירת הבינה המלאכותית הטלפונית
                        אA @HTML
                        נערך לאחרונה על ידי אA
                        @HTML
                        טנטפון טוען שאתם כבר הסתדרתם?
                        • H מנותק
                          HTML @אA
                          @אA כן היה בעיה בגלל התשלום לגוגל
                          H א 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                          • H מנותק
                            HTML @HTML
                            @HTML הסתדרנו
                              אA @HTML
                              • H מנותק
                                HTML
                                נתקלתי בבעיה @טנטפון לא עונה לי אז הם מישהו יוכל לעזור לי אחרי שאני שולח שאלה לבינה המלאכותית זה כאילו חושב שזהו אני רוצה שזה יחוזור לי מההתחלה ויתן לי שוב להזין קלט
                                ע ט 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                                  עידו @CUBASE
                                  @CUBASE כתב באני צריך עזרה ביצירת בינה מלאכותית לטלפון:
                                  מאת
                                  *מעט
                                  אולך
                                  הולך
                                  אפשר גם בינה מלאכותית מי שלא בטוח בעצמו, אבל מסכים לגמרי, בלי לזלזל בתוכן האיכותי כמובן
                                    עידו @HTML
                                    @HTML מי חושב?
                                    • H מנותק
                                      HTML @עידו
                                      @עידו מה חושב???
                                      • ט מנותק
                                        טנטפון @HTML
                                        נערך לאחרונה על ידי טנטפון
                                        @HTML אני לא מצליח להתחבר לחשבון גוגל שלי הפעלתי אימות דו שלבי למספר וירטואלי שלי שאני ניכנס להצגת ה SMS באתר הזה אני לא רועה את ה SMS ‏‏לכידהז.PNG ‏‏לכידה.PNG
                                        H C 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                                        • H מנותק
                                          HTML @טנטפון
                                          @טנטפון מה רואים פה???
                                          • H מנותק
                                            HTML @HTML
                                            @HTML תעבור לדבר בצ'אט גוגל
                                            ט תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
