    שלוחה שמשמיעה רק את הקובץ האחרון, שאלה.
    33 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות 1 עוקבים
      שרות פלוס IVR @פישל
      @פישל ההגדרה שהביא לך אתה מקליט הודעה חדשה אוטומטית הוא דורס את הקודם
      ואז אתה יכול להפנות לשלוחה אחרת בקלות
      • חנון המרבהח מנותק
        חנון המרבה @פישל
        @פישל בגדול לצורך שלך יש המון דרכים לעשות זאת, אני כתבתי דוגמא אחת מה שהיה לי בראש באותו שניה, הרעיון הוא פשוט מאוד:
        הבעיה שלך היא שאי אפשר לעבור אחר ההשמעה לשלוחה אחרת אלא חוזר לתפריט הראשי.
        לכן הצעתי לך שהשלוחה יהיה שלוחת השמעת קבצים רגיל ואז תוכל להפנות את המאזין אחרי ההשמעה לאיזה שלוחה שאתה רוצה ע"י ההגדרה
        playfile_end_goto=/XXXX
        (במקום האיקסים תכניס את השלוחה הרלוונטית)
        עכשיו כדי שלא ישמעו את כל ההודעות בשלוחה וכן שלא תצטרך למחוק כל פעם שאתה מכניס הודעה חדשה את ההודעה הישנה, (שים לב שכאן אני משנה קצת מהפוסט הקודם) לכן תכניס הודעה בשלוחה בשם 000, וכל פעם שתכניס הודעה זה ישאר בשם 000 וכך ישמעו תמיד רק הודעה אחת וההודעה האחרונה שהכנסת.
        אז איך כל פעם שתכניס הודעה זה ישאר בשם 000, תעשה שלוחה בניהול (או עם סיסמא) ובה תכניס את ההגדרות
        type=record_system_messages
        record_system_folder=/XXXX
        record_system_messages=000
        (במקום האיקסים תכניס את השלוחה הרלוונטית), וכך למעשה הוא ידרוס את ההשמעה האחרונה ויכניס את החדשה במקום.
        וכדי שלא ישמעו אחרי ההודעה שלך "סוף הודעות" תעלה לשלוחה קובץ שמע של שבריר שניה שקט בשם M1005, וכדי שלא ישמעו "ביפ" אחרי ההודעה אלא יעבור מיידית לשלוחה שהגדרת שזה יעבור - תעלה לשלוחה קובץ שמע של שבריר שניה שקט בשם M1006.
        מקווה שעכשיו הובנתי...
        פ מתענייןמ 3 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
          פישל @חנון המרבה
          @חנון-המרבה יישר כח גדול, כעת הבנתי מהר, בערב אשב על זה ובלנ"ד אעדכן על התוצאות
          • מתענייןמ מנותק
            מתעניין @חנון המרבה
            @חנון-המרבה ולמה לא את המודל החדש הזה?
            https://f2.freeivr.co.il/post/62038
            הרבה יותר פשוט
            ש חנון המרבהח פ 3 4 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2
              שרות פלוס IVR @מתעניין
              @מתעניין הוא רק יצטרך לעבוד עם 2 קמפיינים
              • חנון המרבהח מנותק
                חנון המרבה @מתעניין
                @מתעניין אמר בשלוחה שמשמיעה רק את הקובץ האחרון, שאלה.:
                הרבה יותר פשוט
                @חנון-המרבה אמר בשלוחה שמשמיעה רק את הקובץ האחרון, שאלה.:
                  פישל @חנון המרבה
                  בדקתי את זה, וזה לא מתאים לי כי בשלוחה שהיא מקליטה את הודעת המערכת אין אפשרות להוסיף הגדרות כמו שיכפול הקלטה וכן מעבר אח"כ להודעה אחרת.
                  חנון המרבהח תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                    פישל @מתעניין
                    הרבה יותר פשוט
                    זה גם לא מתאים לי מכיון שאני רוצה לךת אופציה גם לתלמידים להשאיר הודעה וגם טכנית יותר מורכב להשאיר בזה הודעה.
                    • חנון המרבהח מנותק
                      חנון המרבה @פישל
                      @פישל אמר בשלוחה שמשמיעה רק את הקובץ האחרון, שאלה.:
                      אם שיכפול הקלטה לא חשוב לך, אפשר לעבור להודעה אחרת ע"י הטריק שכתבתי כאן
                      • 3 מנותק
                        33064325 @מתעניין
                        הרבה יותר פשוט
                        @פישל תשתמש בזה
                        • E מנותק
                          eliyahu ניהול @פישל
                          יש לי שלוחה שאני מגדיר שתשמיע רק את הקובץ האחרון כך
                          after_play=return_amount
                          return_amount=1
                          אך בהגדרה הזו המערכת לאחר ההשמעה חוזרת לתפריט
                          אני רוצה להגדיר שאחרי שישמיע את הקובץ האחרון ילך לתקייה מסוימת
                          אשמח לדעת איך להגדיר זאת
                          ניסיתי להוסיף גם את ההגדרה הזו
                          playfile_end_goto=/3
                          אך זה לא עובד
                          אשמח מאוד לעזרה
                          תודה רבה.
                          זה לא נכון.
                          בדקתי את זה והמערכת מעבירה לאיפה שכתוב ב-playfile_end_goto=
                          (אני מדבר כמובן שמוגדר after_play=return_amount return_amount=1)
                            פישל @eliyahu
                            @eliyahu מוזר מאוד, אבל אני יבדוק שוב, שווה לי לראות שאתה צודק...
                              פישל @פישל
                              אני חייב לציין שאתה צודק!!
